Bosch WaMa WFF 1200/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt zu früh
Serverzeit: 30 11 2026  11:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1200/12 --- Pumpe stoppt zu früh
Suche nach Bosch
BID = 650712
KURT68
Defekt : Pumpe stoppt zu früh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1200/12
FD - Nummer : 7708 02026
Typenschild Zeile 1 : Typ M021 M5020B000
ich bin neu im Forum und hoffe auf Hilfe.
Bei der WaMa meiner Enkeltochter schaltet die Pumpe zu früh ab, d. h. es bleibt noch Wasser in der Trommel.
Das passiert auch, wenn der Wahlschalter auf Programm "Abpumpen" gestellt wird. Selbst wenn man das mehrmals hintereinander macht, wird nicht restlos abgepumpt. Der Programmschalter läuft dabei in die nächste Stellung.
Was steuert das Abschalten der Pumpe? Ein Sensor? Wenn ja, wo sitzt der?
Oder wird das über eine Zeitsteuerung gemacht(Programmschalter)?
Ich hoffe, dass ich den Fehler ausreichend beschrieben habe.
Grüße
Kurt
BID = 657142
KURT68
Leider habe ich in diesem Forum keine Hilfe erhalten.
Macht aber nichts: ich habe den Fehler selbst gefunden.
Im Ablaufschlauch, bevor er in das Abflußrohr geht, ist ein 90°-Winkel montiert. In diesem Winkel hatte sich ein Knopf verfangen. Wegen des verringerten Querschnitts konnte nicht genug Wasser abgepumpt werden und es erschien so, als würde die Pumpe nicht lange genug laufen.
Vielleicht hilft mein Beitrag anderen Usern.
Vorweihnachtsgrüße an alle
KURT68
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626842   Heute : 5366    Gestern : 19015    Online : 110        30.11.2026    11:09
