Bosch WaMa WFF2010 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwucht beim Schleudern
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF2010 /01 --- Umwucht beim Schleudern
Suche nach Bosch
BID = 1032746
Saaaam
Defekt : Umwucht beim Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF2010 /01
FD - Nummer : 7602
Typenschild Zeile 1 : M511
Typenschild Zeile 2 : M5101B0OO
Liebe Foren-Gemeinde!
Unsere Bosch Waschmaschine hat bei den letzten Waschgängen ordentlich angefangen zu rumpeln und beim Beobachten hat die Trommel gerade beim Anlaufen oder wieder langsamer werden eine ziemliche Umwucht. Die Maschine selbst steht stabil und ist nach Wasserwaage ausgerichtet.
Nach meinen bisherigen Recherchen kommen drei Ursachen in Fragen:
* Stoßdämpfer
* Lager
* Federn
Die Stoßdämpfer sind beide unten feucht. Ich denke, das dürfte für die Stoßdämpfer als Ursache sprechen ... oder?
Hier ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....21703 ) hatte ich gelesen, dass ein Lagerschaden ein mahlendes Geräusch verursacht. Ich höre ein motortypisches Surren und ab und an vielleicht ein Hauch von einem tiefen Rumoren/Vibrieren.
Was könnte auf die Federn deuten?
Freue mich auf Rückmeldung!
Grüße, Saaaam
BID = 1032759
derhammer
Die Dämpfer dürften nach 21Jahren durch sein....
BID = 1032792
driver_2
Drehe mal die Trommel per Hand durch und mache ein kurzes kleines Video, dann können wir Dir zum Trommellager mehr sagen, ob sich der Kauf der Stoßdämpfer noch lohnt
BID = 1032802
Saaaam
Lieben Dank für die Antworten. Hier der Link zum Video:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
BID = 1032804
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel! Klingt nach dem Klassiker, BH-Bügel.
Zum Nachschauen, bzw. Entfernen hast Du 2 Möglichkeiten. Entweder über den Ausschnitt der Heizung, oder über den Ablaufbalg.
BID = 1032805
Saaaam
@silencer300: Danke für die Rückmeldung. Das werde ich dann wohl auch mit angehen ... das ist aber nicht für die Umwucht verantwortlich, oder?
BID = 1032900
silencer300
Nein, dafür sind die Stoßdämpfer (BOSCH/SIEMENS 00118869) zuständig.
Nur der Fremdkörper, wenn es das ist was ich vermute, kann der an Deiner Waschmaschine nicht nur häßliche Geräusche verursachen, sondern auch ganz häßliche Folgeschäden hinterlassen, also schleunigst beheben. Bis dahin würde ich von weiterem Betrieb der Maschine abraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609333   Heute : 6844    Gestern : 16750    Online : 186        29.11.2026    9:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
