Bosch WaMa WCM62
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Schleudern - Vibration
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WCM62 --- lautes Schleudern - Vibration
Suche nach Bosch WCM62 Bosch WCM62
Fehler gefunden
BID = 1028377
Tommily
Defekt : lautes Schleudern - Vibration
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WCM62
S - Nummer : -
FD - Nummer : 9210001349
Typenschild Zeile 1 : WAQ28441/11
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Guten Abend!
Ich habe seit gestern einen Defekt bei meiner Bosch Waschmaschine (5J).
Beim Schleudergang sind starke Vibrationen am Gehäuse zu spüren und der Lautstärkepegel ist auch dementsprechend hoch.
Meine Vermutung sind die Stoßdämpfer. Jedoch sind sie optisch OK und ich kann kein nennenswertes Nachschwingen der Trommel beim Drücken mit der Hand feststellen.
Die Lager scheinen jedoch auch in Ordnung zu sein. Keine Geräusche oder Spiel ersichtlich.
Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Idee?!
Die Dämpfer bleiben trotzdem meine Fehlerquelle Nr. 1.
LG, Tommily
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommily am 20 Okt 2017 19:02 ]
BID = 1028379
derhammer
Ist das bei jeder Beladung so??
Steht das Gerät noch ausgerichtet?
Sind die Füße gekontert???
Hast eine PM
BID = 1028388
Tommily
Guten Morgen!
Ich habe es nur bei voller Beladung und halb voller Beladung getestet. Beide Male starke Vibrationen.
Was könnten wir aus dem Beladungszustand ableiten? Die Belastung der Dämpfer?!
Schleuderdrehzahl ist immer 1200 rpm.
Problem trat plötzlich auf - nach einer Ladung Handtücher.
Die Waschmaschine steht dann noch am Platz und wandert nicht. Drücke ich dagegen um die Vibrationen zu dämpfen - fährt sie langsam Richtung Wand.
Füße sind OK - hab extra danach mit der Wasserwaage kontrolliert und die Füße stehen fest am Boden.
Seit gestern ist die Maschine offen.
LG, Tommily
BID = 1028394
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dämpfer dürften schon eine ganze Menge ausmachen, die Ausfallquote bei den älteren Originaldämpfern (nicht mehr erhältlich) ist recht hoch. Als Ersatzteil werden jetzt robustere SUSPA Dämpfer angeboten.
Schau Dir die 3 Ausgleichsgewichte am Laugenbehälter an, ob evtl. ein Bruch, oder lose Schrauben die Vibrationen verursachen. Auch könnte z.B. einer der Arme vom Trommelstern Risse/Brüche aufweisen, was sich erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Okt 2017 12:08 ]
BID = 1029212
Tommily
Hallo zusammen.
Update:
Die neuen Stoßdämpfer habe ich gestern verbaut.
Im Zuge des Austauschs, habe ich gleich eine Grundreinigung durchgeführt!
Manschette demontiert und entkalkt - Alle zugängliche Stellen am Bottich entkalkt.
Heizstab entfernt und entkalkt.
Flusensieb entkalkt und gereinigt.
Nach erfolgreichem Putz-Marathon habe ich dann alles wieder zusammengebaut und alle Schrauben nachgezogen.
Den Spannring wieder darauf zu bekommen ist ja echt der Horror.
Den ersten Waschgang habe ich gleich leer als Reinigungswaschgang genutzt.
Heute dann der erste Waschgang inkl. Schleudergang.
Maschine läuft wieder ruhig.
Mal sehen wie lange ich jetzt Ruhe habe!
LG.
BID = 1029214
derhammer
SUPER!!!!
Schließe den Thread bitte.
Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339300   Heute : 8872    Gestern : 12669    Online : 511        18.11.2026    15:10
