BOSCH WaMa WAY32740/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E:57
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WAY32740/01 --- Fehlercode E:57
Suche nach BOSCH
BID = 1127477
harie
Defekt : Fehlercode E:57
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WAY32740/01
Guten Tag,
unsere Waschmaschine hat bis zum Endschleudern gewaschen.
Dann hat der FI-Schutzschalter ausgelöst.
Die Maschine lässt sich nun noch mit Notentriegelung öffnen.
Pumpe läuft.
Alle Programme laufen nur für einige Sekunden an und dann stoppt die Maschine und Türentriegelung wieder nur wenn ausgeschaltet und über Notentriegelung möglich.
Trommel lässt sich leicht drehen, und auch ausgebauter Motor lässt sich leicht drehen.
Eine Messung am 3 poligen Anschluss des Invertermoduls zum Motor ergab:
Maschine am Netz und eingeschaltet 230V
Maschine am Netz und ausgeschaltet 165V
an allen 3 Polen.
Diese kommen auch an allen 3 Leitungen am Motor an.
An den 3 Polen am ausgebauten Motor ergab eine Widerstandsmessung gleiche Werte(5.7)
Motor ist bürstenlos.
Was kann da am Wahrscheinlichsten defekt sein Motor oder Invertermodul?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 10:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 11:10 ]
BID = 1127478
driver_2
Wenn die Tür nicht freigegeben wird, ist das eine Sicherheitsfunktion, da die Elektronik nicht sicherstellen kann, daß die Trommel still steht, also Invertermodul erneuern.
BID = 1127479
harie
driver_2 hat am 26 Nov 2024 11:24 geschrieben :
Zunächst danke für die Antwort.
Das klingt logisch.
Aber nach ausschalten, notentriegeln und wieder einschalten, startet die Maschine im Display normal und es lassen sich auch verschiedene Programme auswählen.
Doch dann beginnt das Spiel von vorne.
Maschine verriegelt, Waser läuft für 2 Sek ein und dann tut sich nichts mehr.
Müsste die Maschine dann nicht wenigstens normal laufen, bis zum Schluss, aber dann halt einfach nur wieder nicht entriegeln?
BID = 1127480
driver_2
Mit defektem Inverter dreht sich der Motor nicht, es fehlen zudem Rückmeldungen vom Motorantrieb, somit verriegelt sich die Maschine elektronisch erneut. Die Maschine prüft bei jedem Neustart den Inverter das vielfach hier zittierte "Trommelruckeln rechts links", kann die Elektronik das nicht, wird verriegelt aus Sicherheitsgründen, da dies aber ein rangniederer Fehler ist, durch die Prüfroutine abgesichert, läßt er sich nach ausschalten neu reproduzieren.
Du bestätigst Dir doch selbst den Fehler, daß es stets erneut auftritt.
Ansonsten Techniker rufen.
BID = 1127481
harie
driver_2 hat am 26 Nov 2024 11:54 geschrieben :
Ja habe das Invertermodul jetzt ausgebaut.
Erdungsanschlüsse und Platine in diesem Bereich sind verkohlt.
Siehe Fotos.
Ich hoffe mal das war ein Kurzschluss in der Platine und nicht von anderer Ursache, sonst ist die neue Platine vermutlich auch wieder sofort hinüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 12:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 12:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 12:30 ]
BID = 1127482
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das muss ein satter Kurzschluss gegen PE gewesen sein.
Miss sicherheitshalber noch mal die 3 Motorwicklungen gegen das Gehäuse, auch wenn sie mit 4-7,5Ω scheinbar in Ordnung sind.
BID = 1127483
harie
silencer300 hat am 26 Nov 2024 14:31 geschrieben :
Da wird bei allen 3 kein Wert angezeigt.
Auch die Kontakte sehen aus wie neu.
Rückseite der Platine am Motoranschluss Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harie am 26 Nov 2024 15:26 ]
BID = 1127484
silencer300
Motorsteuerungsmodul 00706019 erneuern, dann sollte die Kiste wieder laufen.
BID = 1127485
harie
silencer300 hat am 26 Nov 2024 15:25 geschrieben :
danke
BID = 1127486
driver_2
Hoffen wir, daß es innerlich der IGBT Gruppe war.
Hatten wir ja bei Miele auch zu Hauf genug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315452   Heute : 10231    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    18:52
