Bosch WaMa way28790/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: warten auf türentriegelung dr
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch way28790/01 --- warten auf türentriegelung dr
Suche nach Bosch
BID = 1053491
Musicnapper
Defekt : warten auf türentriegelung dr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : way28790/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi ,
Besagte Waschmaschine bringt keinen Fehler ,aber alle Programme bleiben einfach stehen,die Restzeit friert ein,nach Neustart kommt oft "Warten auf Türentriegelung Drehzahl zu hoch", bei Stillstand der Trommel .Bei allen Tests hat sich die Trommel niemals bewegt ,mechanich ist aber alles ok ,der Motor ist ein Brushless.Das Türschloss hab ich ersetzt ,das Hatte der Nuter beim rumprobieren bereits versaut ,hat aber jetzt volle funktion ,wenn ich bei laufendem Programm ,welches immer stehenbleibt die Tür manuell entriegle ,verriegelt die Maschiene sofort wieder das Schloss.
Hatte schon jemand diesen Effekt ???
BID = 1053494
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kabelbaum vom Türschloß schon durchgeklingelt? Da hatte bei mir schon mal eine Schneidklemme ihrem Namen alle Ehre gemacht und eine Ader schön durchgetrennt, ohne aus dem Stecker herauszufallen.
Dreht die Trommel überhaupt von selbst? Falls nicht, Motorsteuerungsmodul prüfen.
Wenn beim "händischen" Drehen der Trommel stärkere Bremswirkung auftritt, ist das Modul (zumindest TRIAC Kurzschluss) platt. Das könnte die unplausible Meldung über die zu hohe Drehzahl erklären.
BID = 1053507
Musicnapper
die Trommel hat sich seitdem Defekt nicht mehr gedreht ,aber lässt sich von Hand leicht drehen ,der Motor zeigt also keine Bremswirkung ,das mit dem Durchklingeln werd ich mal machen.
BID = 1053523
driver_2
Hatte mal einen WP TR von BSH mit defektem (separatem !) Motormodul, da war dieses defekt, hatte ISO Fehler.
Könnte sein, daß die Elektroniken nicht mehr kommunizieren und die Steuerung deswegen sicherheitshalber die Türverschlossen läßt.
Oft ist es auch so, daß bei sogenannten FATAL ERROR Fehlern erstmal der Testmodus aktiviert werden muß, um die Sperre der Elektronik zu entriegeln, wie bei F21 der Standardmaschinen !! Es muß immer davon auszugehen sein, daß der Motor irrtümlich angesteuert wird und um einen Nutzer zu schützen, bleibt die Elektronik/Tür gesperrt in weiteren Funktionen.
BID = 1053551
derhammer
Wenn, dann wäre es F57 fürs Invertermodul.
Man kann ja den Fehlerspeicher auslesen, er ist doch komplett vom Fach
BID = 1053671
Musicnapper
So ,habs gefunden ,es war die Graetzbrücke im Motorsteuermodul ,hatte Schluss ,neue rein und alles wieder normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338045   Heute : 7616    Gestern : 12669    Online : 920        18.11.2026    13:20
