Bosch WaMa WAS28890/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik IDOS
Serverzeit: 14 11 2026  13:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS28890/45 --- Elektronik IDOS
Suche nach Bosch
BID = 1023987
Cleener
Defekt : Elektronik IDOS
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS28890/45
FD - Nummer : 9309 200010
Typenschild Zeile 1 : KD code ME405J 40110X002000101
Wir haben eine Bosch WAS28890 /45 Waschmaschine mit IDOS. Das Problem ist das nun kein Waschmittel mehr eingespült wird. Ich habe schon beide Idos Fächer probiert und bei keinem kommt mehr Waschmittel rein.
Ich habe die IDOS Platine ausgebaut um zu sehen ob dort etwas sichtbares defekt ist.
Da ich ein Leie bin kann ich nur vermuten das die Drosselspule auf dem Bild defekt ist da sie oben etwas schwarz aussieht.
Die neue Platine kostet ca. 160€.
BID = 1023991
Die sieht völlig OK aus.
BID = 1023993
Cleener
Sonst hätte ich nichts gefunden auf der Platine was defekt aussehen könnte. Ich versuche am Abend ein Foto von der ganzen Platine einzustellen, das muß ich erst machen da ich die Platine wieder eingebaut habe.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Fehler zu finden, so pauschal.
Mfg
BID = 1023996
derhammer
Können die Motoren sein.
Die verkleben schon mal gerne, wenn die nicht regelmäßig gesäubert werden oder das flüss. Waschmittel klumpt....
BID = 1023997
derhammer
Wurde IDOS deaktiviert?
BID = 1023999
Cleener
Das IDOS ist aktiviert, er schreibt auch auf den Display das Waschmittel eingespült wird.
Die Motoren vermute ich nicht da wir den behälter für IDOS 2 nie benutz haben und dort auch nichts eingepumpt wird. I DOS 2 ist auf Waschmittel gestellt und wurde vor Programmstart ausgewählt und wird dann auch mit der LED beleuchtet das IDOS 2 aktiv ist.
Kann ich die Motoren manuell testen wenn ich sie an 12v betreiben würde.
Bei den Kontakten konnte ich herausmessen das der Kontakt 4 die gemeinsame Masse ist und auf Kontakt 5 und 6 sind glaub ich je 280 Ohm. Kontakt 1 ist gemeinsame Masse für den füllstand und Kontakt 2 ist IDOS 1 und 3 ist IDOS 2.
Ich hoffe das war verständlich.
Mfg
BID = 1024000
derhammer
Garantie ist keine mehr drauf??
Werkskundendienst rufen und Kulanz erfragen
BID = 1024003
Cleener
Leider ist keine Garantie mehr drauf, da wir die WM schon 2013 gekauft haben.
Wegen dem werkskundendienst, da sind schon über 100€ nur für die Anfahrt weg soweit ich weiß.
BID = 1024009
derhammer
79Euro
BID = 1024050
silencer300
Zur Homepage von silencer300
+12 Minuten Arbeitszeit incl., was meist zur Überprüfung des Gerätes ausreicht.
V
BID = 1031131
Cleener
Nachdem ein Techniker wegen dem neuen Induktionsfeld bei uns war, kontrollierte er auch kurz die Waschmaschine. Im Tesprogramm konnte er die I-Dos Pumpen ansteuern und siehe da, es war die Pumpe die Defekt war.
Nachdem das Ersatzteil 180€ kostet und wir sowieso nur die erste Pumpe benutzen, habe ich mich entscheiden es zu Reparieren. Keine Garantie mehr vorhanden.
Es war nicht ganz einfach, da der Deckel von den Pumpen mit Heiskleber verschweisst war. Danach habe ich die Pumpe 2 mit der Pumpe 1 gestauscht.
Dazu waren ein paar Lötarbeiten notwendig da die Leitungen der Pumpen exact abgemessen waren und die Pumpe 1 die längeren Leitungen hatte.
Die Pumpe 2 ist jetzt am Platz der Pumpe 1 und alles funktioniert jetzt wieder. Die Defekte Pumpe habe ich aber wieder eingebaut damit keine Feuchtikeit in den Deckel kommen kann.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen das der Motor der defekten Pumpe 1 starkt Korrodiert war und deswegen nicht mehr funktionierte.
Ich hoffe das hilt jemanden der das gleiche Problem hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287004   Heute : 5857    Gestern : 11989    Online : 706        14.11.2026    13:26
