Bosch WaMa WAS2844A/24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Tastenbelegung
Serverzeit: 16 11 2026  21:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS2844A/24 --- Falsche Tastenbelegung
Suche nach Bosch
BID = 1037078
Dresdner
Defekt : Falsche Tastenbelegung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS2844A/24
an dieser Waschmaschine habe ich das
00707991 Leistungsmodul
ME197AA-AD F20E UPDATE 6
und das
00675165 Bedienmodul
ME197 BO F20E UPDATE 6
getauscht. Beide waren defekt.
Dann habe ich die Codierung:
ME197AB40110X002001002
eingegeben.
Jetzt sind aber die Zusatztasten alle vertauscht. Also Zeit, Temperatur, Drehzahl usw..
Das Problem ist, ich komme auch nicht mehr in den Codiermodus, weil keine Taste mit der Drehzahltaste belegt ist.
Hat jemand eine gute Idee was ich falsch gemacht habe und was zu tun ist?
Vielen Dank
BID = 1037100
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sind die Module exakt zur korrekten E-Nummer des Gerätes bestellt worden, ansonsten sind sie nicht kompatibel (was auf den Modulen steht ist dabei uninteressant).
Woher stammt die Codierung? Sollte sie bei evtl. Gebrauchtteilen vom Spendergerät stammen, hast Du ein Problem. Dann ist es notwendig die Drehzahltaste (evtl. auf einer anderen Position) ausfindig zu machen, oder das Leistungsmodul an einem anderen (baugleichen) Gerät neu codieren.
BID = 1037111
Dresdner
Hallo Danke für die Antwort.
Ich habe die Ersatzteile beim Bosch Service gekauft.
Die erste Codierung hat auch funktioniert.
Aber danach waren die Tasten verdreht.
Die Codierung steht so an der Waschmaschine sollte also genau stimmen?
BID = 1037112
silencer300
Wenn nach dem Kodieren und Neustart bereits das "update" bzw. "upd" im Display angezeigt wurde, sind Bedien- und Leistungsmodul "verheiratet". Sollte die Drehzahltaste verschwunden sein, habe ich auch erst mal keine weitere Idee, die zu reaktivieren, außer bei der Programmwahl im Normalbetrieb zu probieren, ob sie auf einer anderen Zusatz- oder Optionstaste gelandet ist.
BID = 1037142
derhammer
Dann wurde die VC vertauscht. Gibt es keine taste, mit der man die Drehzahl ändern kann???
BID = 1037153
Dresdner
Was ist die VC und wie stelle ich diese ein?
Nein ich habe alle Tasten probiert aber Drehzahl ist nicht zu finden.
Was für Optionen bleiben da?
BID = 1037162
derhammer
VC ist Variantencodierung.
BID = 1037191
Dresdner
Wie ändert man diese Variantenbelegung?
BID = 1037199
silencer300
...Ohne Drehzahltaste keine Chance.
BID = 1037201
Dresdner
das bedeutet alles wegschmeißen?
Oder kann man das einsenden irgendwo?
oder servicemann kommen lassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317017   Heute : 11798    Gestern : 12485    Online : 651        16.11.2026    21:53
