Bosch WaMa WAK28248
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb nicht zu öffnen
Serverzeit: 14 11 2026  09:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAK28248 --- Flusensieb nicht zu öffnen
Suche nach Bosch
BID = 1077274
papa_arrugada
Defekt : Flusensieb nicht zu öffnen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAK28248
ich benötige bitte Hilfe bei meiner Waschmaschine.
Es ist eine Bosch WAK28248.
Der Flusensieb läßt sich nur 1/4 Umdrehung nach links drehen.
Recherchen zufolge blockiert hier im Sieb irgendein Gegenstand.
Jetzt wollte ich an die Pumpe kommen und den Zulaufschlauch prüfen.
Ich habe die Maschine nach hinten gekippt, bekomme aber die Bodenplatte aus Kunststoff nicht ab. Vorne mittig habe ich die Torxschraube gelöst, die Platte läßt sich einig Millimeter verschieben, ist aber anscheinend noch mit Clips gesichert.
Ich hoffe, es reicht die Bodenplatte zu entfernen.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
BID = 1077277
driver_2
Rausbrechen und dann erneuern: https://kremplshop.de/p/flusensiebe.....91751
BID = 1077289
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An der Bodenplatte sind 10 Schrauben (links und rechts je 4, vorn und hinten mittig jeweils eine) und hinten ist sie mit 4 Nasen eingehakt.
Lass den grauen Ablaufschlauch dran, nimm nur den schwarzen Ablaufbalg an der Pumpe ab, dann solltest Du an den Fremdkörper herankommen.
Von Herausbrechen des Flusensiebes bin ich nicht so der Freund, habe da bei einigen Kunden schon komplett zerstörte Pumpen erlebt.
BID = 1077297
driver_2
Herausdrehen mit Gewalt hätte ich schreiben sollen, dann macht man nach Reinigung des Gewindes einen neuen Einsatz rein, die BSH verkrusten gerne, wenn die lange nicht offen waren.
BID = 1077306
papa_arrugada
Danke für die Infos.
Mags gern ohne Gestalt probieren.
Die 4 Schrauben links und rechts fehlen, ebenso wie die mittlere hintere. Hab nur die vordere in der Mitte entfernt.
Die Platte läßt sich leicht verschieben, hält aber gut an den Wänden.
Kann ich da mit Kraft heraushebeln?
Ich probier es heute Nachmittag nach der Arbeit.
Jedenfalls reicht die Bodenplatte, oder?
Melde mich wieder.
Danke einstweilen.
BID = 1077308
papa_arrugada
Gewalt mein ich natürlich...
BID = 1077327
papa_arrugada
Wollte nur Bescheid geben, daß es geklappt hat.
Hatte vor dem Enfernen noch die Lasche des Schwimmers reingedrückt.
Boden an der Vorderkante nach unten hebeln und dann komplett nach vorne abziehen.
Es war ein Imbusschlüssel.
Meine Frau und ich diskutieren gerade, ob er gar nicht in der Hosentasche sein darf, oder sie vor dem Waschen alle Taschen durchsuchen muß.
Jedenfalls vielen Dank!
BID = 1077328
driver_2
Der, der die Maschine befüllt hat Taschenkontrolle zu machen.
ENDE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285072   Heute : 3925    Gestern : 11989    Online : 188        14.11.2026    9:51
