Bosch WaMa WAE 28140 / 14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wascherdruck zu hoch
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE 28140 / 14 --- Wascherdruck zu hoch
Suche nach Bosch 28140
Fehler gefunden
BID = 1010874
MaxAusMuc
Defekt : Wascherdruck zu hoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE 28140 / 14
S - Nummer : 418050243153030663
FD - Nummer : 8805 603066
ich habe das Problem, dass bereits zum zweiten mal der Zulauf Schlauch bei meiner WaMa gepatzt ist. Ich dachte beim ersten mal liegt es an der Altersschwäche. Doch auch der neue Schlauch ist gleich geplatzt. Welches Teil sorgt denn dafür, dass der Druck des Wassers nicht zu hoch ist? Reicht es evtl. den Hahn des Zulauf etwas zuzudrehen, damit nicht so viel Wasser läuft?
Danke
Grüße Max
BID = 1010878
Rafikus
1. Druckminderer
2. Nein
Rafikus
BID = 1010891
Schiffhexler
Moin MaxAusMuc
Willkommen im Forum
Ist der Schlauch, oder die Verschraubung baden gegangen? War der neue Schlauch direkt von Bosch?
Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Im Wohnhaus ist der Wasserdruck 3 - 6 bar.
Die Geräte Druckschläuche haben einen Platzdruck von 40 - 60, manche sind bis 90 bar.
Der Betriebsdruck der Schläuche liegt meisten bei 10 -15 bar, weil beim plötzliche Ventilschließen einen
Druckschlag vom Wasser hervorgerufen wird.
Entweder hat du ein Gartenschlau da eingesetzt, oder China-Schrott verwendet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010948
MaxAusMuc
Rafikus hat am 15 Jan 2017 14:16 geschrieben :
1. Druckminderer
2. Nein
Rafikus
Besten Dank, wo findet sich der Druckminderer? Innerhalb der Pumpe oder im Ventil? Im Bild oben?
Ist das Magnet Ventil evtl. Schuld?
http://www.bosch-home.com/de/store/product/Magnetventil/00428211
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxAusMuc am 15 Jan 2017 21:32 ]
BID = 1010949
MaxAusMuc
Schiffhexler hat am 15 Jan 2017 16:11 geschrieben :
Moin MaxAusMuc
Willkommen im Forum
Hi Schiffhexler,
Danke für die Info.
Nein, ich hänge direkt bei BSH bestellt. Immer nur Original Teile. Aber auch diesen Schlauch hat es komplett aufgerissen.
Schon beim Testlauf nach der Installation habe ich mich gewundert, dass beim Einlauf des Wassers in den Waschmittelkasten so irre aufgebläht hat.
Was müsste ich tauschen, wenn der Druckminderer kaputt ist?
Danke
Max
BID = 1010952
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst da noch viele neue Schläuche einbauen, solange der Einspülkasten zugekalkt ist, zerreißt es die immer wieder.
Am Besten ausbauen, komplett zerlegen, Reinigen/Entkalken und alles ist wieder schön.
Falls das zu viel Aufwand wird, das Einspülschalen-Oberteil ist bei BSH unter der Nr. 00265957 erhältlich.
BID = 1010953
Der evtl. vorhandene Druckminderer würde an der Wasseruhr sitzen und gehört zur Wasserinstallation. Einbau durch den Installateur.
Der hilft aber nicht gegen Verkalkung.
BID = 1010955
Schiffhexler
Wenn du so was schreibst, ist das kein Wunder. Der Z-Schlauch, geht vom Wasserhahn zum Gerät.
Bei dir ist der Ventilschlauch geplatzt. Da würde ich mit der Reinigung vom Deckel der Einspülung anfangen.
Die Düsenlöcher werden total, durch altes Seifenpulver verstopft sein.
Deswegen bekommt der Schlauch dicke Backen, bis er die Eingeweide duscht.
Das Einspülladenoberteil kannst du demontieren, schaue dir das dann an.
PS: Kollege silencer300, deine Posthabe ich überlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 15 Jan 2017 22:30 ]
BID = 1010995
MaxAusMuc
Schiffhexler hat am 15 Jan 2017 22:27 geschrieben :
Zulauf Schlauch bei meiner WaMa geplatzt ist
Sorry, war mein Fehler - bin in den genauen Begrifflichkeiten (noch) nicht drin - danke für das Verständnis.
Dem Tipp mit dem Einspülkasten werde ich nachgehen. Die Schublade konnte ich easy entfernen. Hier ist soweit alles ok. Vermutlich ist jetzt mehr wegzuschrauben. Muss wohl das Oberteil (Bild) entfernen, oder. Dafür müsste ich wohl auch die vordere Blende komplett abschrauben, oder geht das auch minimal invasiv?
Grüße
Max
BID = 1010999
MaxAusMuc
silencer300 hat am 15 Jan 2017 21:58 geschrieben :
Danke für das Willkommen und Danke für diesen hilfreichen Hinweis. Da hätte ich in der Tat nicht gesucht. Werde mir am Besten das Teil neu kaufen. Hier in MUC ist das Wasser so kalkhaltig, dass ich mich da wohl schwer tue.
Merci
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxAusMuc am 16 Jan 2017 12:17 ]
BID = 1011239
MaxAusMuc
MaxAusMuc hat am 15 Jan 2017 13:44 geschrieben :
Hersteller : Bosch
S - Nummer : 8805
FD - Nummer : 603066
ich habe das Problem, dass bereits zum zweiten mal der Zulauf Schlauch bei meiner WaMa geplatzt ist. Ich dachte beim ersten mal liegt es an der Altersschwäche. Doch auch der neue Schlauch ist gleich geplatzt. Welches Teil sorgt denn dafür, dass der Druck des Wassers nicht zu hoch ist? Reicht es evtl. den Hahn des Zulauf etwas zuzudrehen, damit nicht so viel Wasser läuft?
Danke
Grüße Max
Hallo alle,
es war genau der richtige Tipp von silencer300 und Schiffhexler mit dem Kalk. Eine klassische Stenose am Zulauf. Habe heut alles entkalkt und baue es jetzt wieder zusammen.
Wenn alles wieder läuft gebe ich Nachricht.
Hier noch ein Foto.
BID = 1011250
Rafikus
Da hätte auch Dieter Bürgi nichts ausrichten können.
Rafikus
ps. Warum hast Du den kompletten ersten Beitrag zittiert?
BID = 1011299
MaxAusMuc
Ich war nicht in der Lage auf den letzten Post einfach so zu antworten. Ich finde hier einfach nicht den Button
Max
PS: Halt! Hier unten hab ichs endlich gefunden "Antworten" - war etwas verwirrt von den vielen Schriftarten; Schrifttypen; Fettung; Kursiv etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxAusMuc am 18 Jan 2017 17:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336294   Heute : 5862    Gestern : 12669    Online : 451        18.11.2026    10:42
