Bosch WaMa WAE283Z0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht + Wandern
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE283Z0 --- Unwucht + Wandern
Suche nach Bosch
BID = 1034435
miniguru
Defekt : Unwucht + Wandern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE283Z0
ich benötige nochmal euren Rat!
Meine liebe nervige Waschmaschine wandert neuerdings wähernd des Schleuderns gerne eigenständig durch die Gegend.
Der geflieste Untergrund ist leicht schräg, da sich in dem Raum ein Abfluss befindet.
Ich hatte die Wama jedoch mit Hilfe der Füße in Waage gestellt und zusätzlich noch eine spezielle Matte unterlegt, die das Wandern verhindern soll. Die Matte wandert jedoch nun auch mit...
- Die Trommel lässt sich ohne Schleifgeräusche drehen und auch beim Anheben stelle ich nichts fest, was auf einen Lagerschaden hindeutet.
- Ich vermute evtl. defekte Dämpfer?
Wenn ich die Trommel nach unten drücke wippt diese noch lange nach - wie müsste sich diese normalerweise verhalten?
Falls defekt - werden Dämpfer immer paarweise gewechselt?
vielen Dank&schönen Gruss!
BID = 1034446
miniguru
noch ein Frage hinterher:
für die Dämpfer gibt es Angebote von 11€ bis 100€. Sind die Unterschiede wirklich so gravierend, dass dies gerechtfertigt ist?
BID = 1034452
Die Matte wandert am besten in den Müll, die bewirken nichts, eher im Gegenteil. Die Maschine muß fest und sicher stehen, nicht auf irgendeiner wackeligen Matte.
Nach dem runterdrücken in die Ausgangsposition zurückgehen und da bleiben ohne zu schwingen. Die Dämpfer sind hin.
Nein. Es gibt natürlich Unterschiede im Lieferumfang. Bei einigen bekommst du nur die Dämpfer, bei anderen liegt Montagematerial bei. Originalteile sind teurer, wobei BSH die auch nicht selbst baut. Da zahlst du die Tüte mit dem Namen mit.
Beim Kauf bitte auf die kompletten Gerätedaten (E-Nummer) achten, du hast leider nur einen Teil der Pflichtfelder ausgefüllt. Es gibt beim gleichen Typ unterschiedliche Ausführungen, daher fragen wir diese Daten ab.
BID = 1034454
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit der Original-Teilenr. BOSCH/SIEMENS 00448032 findest Du auch jede Menge alternative Artikel. Empfehlen würde ich Dämpfer von SUSPA oder DREHFLEX.
BID = 1034465
miniguru
@Mr.Ed und @Silencer
vielen Dank für eure Tipps!
ich werde die Dämpfer bestellen und dann schreiben, ob diese auch wirklich die Ursache fürs Wandern waren.
Ich habe nur gelesen, dass man evtl. die Halterungen aufbohren müsste (auf 13,2mm) - könnte das nicht zu Spätfolgen führen? Materialverringerung an der Halterung könnte zum Bruch führen oder?
wie auch immer - lets do it!
schönen Gruss!
BID = 1034471
silencer300
Wenn Du passend mit der Teilenr. bestellst, brauchst Du nichts aufbohren.
BID = 1034481
derhammer
Wenn die Dämpfer zwischen den verschraubten Behälterhälften stecken, muss aufgebohrt werden
BID = 1034540
driver_2
Für das aufbohren gibt es einen 50€ teuren 13,2mm Bohrer von BSH
Ich hasse es an diesen Scheiß Kisten die Stoßdämpfer zu wechseln. Bin echt froh, daß die neuen bei BSH wieder oben UND unten verschraubte Dämpfer haben.
Was mich noch tierisch ankotzt, daß die letzten Sommer oder wann von einem SATZ Stoßdämpfer 55e netto auf 1 STÜCK für 55€ netto angehoben haben. So teuer sind ja nicht mal die Reibungsdämpfer von Miele und die haben wenigstens 120Nm Bremsmoment.
Machte einem Kunden einen KV über den SATZpreis und dann kam mit der Bestellung nur einer angeliefert und wir staunten Bauklötze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Feb 2018 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Feb 2018 18:53 ]
BID = 1034576
derhammer
Ist doch schöne Arbeit...
Ich mach das gerne
Wieso Scheiß Kisten???
Die sind doch gut....
BID = 1034583
driver_2
derhammer hat am 17 Feb 2018 11:49 geschrieben :
Ich mach das gerne
Wenn Du beim Bohren nicht richtig mittig bist, hast Probleme die Scheiben drauf zu bringen und die Schraube ist dann zu kurz.
BID = 1034605
miniguru
Operation gelungen - Patient wäscht wieder!
Ich musste doch aufbohren, da die Dämpferhalterungen verschweisst waren - dem Konstrukteur würde ich gerne mal ein paar Worte dazu sagen...grrr
aber wie es immer ist, gewusst wie und dann bekommt man das auch hin!
Die Anleitung von Drehflex verwirrt dabei mehr als dass sie hilft, aber im Internet finden sich glücklicherweise auch wesentlich bessere Anleitungen.
Kurzfassung:
- neue Dämpfer von Drehflex gekauft Kosten ca. 14€ /2 Stk.
- Gehäusefront abnehmen
- untere Dämpferhalterung mit Schraubenschlüssel/Ratsche lösen
- obere Halterung mit einem 13 mm Bohrer aufbohren (lt. Anleitung 13,5mm)
hier ist es teilweise echt fummelig den Bohrer gerade anzusetzen - am besten einen gaaanz langen Bohrer verwenden, vor allem beim rechten Dämpfer, da hier einiges im Weg ist und erst abgeschraubt werden muss und mit der Bohrmaschine kommt man da nicht leicht ran...
- neuen Dämpfer einbauen - unten verschrauben + oben war bei mir ein Bolzenstift dabei der sich selbst verankert, diesen habe ich von hinten nach vorne durchgesteckt (auch sehr fummelig)
- Gehäusefront wieder montieren und sich freuen, falls alles funktioniert!
Ich habe dies alles bei einer stehenden Maschine gemacht - evtl. gehts besser, wenn man die Wama auf die Rückseite legt und noch zusätzlich die Bodenplatte entfernt.
Insgesamt habe ich mehr als eine Stunde dafür gebraucht aber mit ein bischen Übung ist das locker in 30min zu schaffen.
Wama läuft wieder und bisher gabs keine neue Wanderung. Die Antirutsch-Matte habe ich vorerst weggelassen.
vielen Dank nochmal an alle hier für eure Beiträge bzw. Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500518   Heute : 17085    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    19:35
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
