Bosch WaMa WAE28330/89
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromausfall
Serverzeit: 26 11 2026  11:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28330/89 --- Stromausfall
Suche nach Bosch Stromausfall
BID = 1133748
driver_2
boschproblem hat am  2 Jan 2026 22:16 geschrieben :
Geht die ISO Messung mit einem Miltimeter und wenn ja, wo messe icb?
Baue den HK aus und Du brauchst keines, das sieht man.
BID = 1133749
Orang-Utanklaus
Geht die ISO Messung mit einem Multimeter und wenn ja, wo messe ich?
Messen kann man damit, aber keinesfalls garantieren, dass die Heizung keinen Isolationsfehler hat.
Wenn man einen der Anschlüsse gegen das äußere Metall sehr niederohmig misst, kann man aber sicher sein, dass der Heizkörper einen Schluss hat und defekt ist.
BID = 1133750
Da der Fehler sporadisch auftritt ist die Messung mit einem DMM nicht so ohne weiteres möglich und extrem Fehlerhaft.
BID = 1133751
derhammer
Die Isomessung direkt am HK durchführen. iso Messung am Stecker ist wegen der allpoligen Trennung durch die Elektronik oft nicht aussagekräftig.
BID = 1133754
boschproblem
Vielen Dank! Kann ich dieses Thermowatt Heizelement von Ebay nehmen (https://www.ebay.de/itm/357783503127?var=0&toolid=20006&customid=FV865jNzhCFkiHNfnjbapg) oder lieber das Originalteil von Bosch (https://www.bosch-home.com/de/de/product/12045481)?
BID = 1133762
rasender roland
Du hast doch die genaue Bezeichnung deines Gerätes.
Und Du kannst bei beiden verlinkten Teilen die kompatibilität abfragen.
Ist es so schwer?
Beide passen nicht.
Rasender Roland
BID = 1133764
derhammer
Messe auch den Motor durch. Dieser hat noch Kohlebürsten. Die könnten abgenutzt sein und den FI auslösen…..
Hier hilft nur Messen oder try and error.
BID = 1133766
boschproblem
@rasender roland: Ich hatte mich nach der Bezeichnung von driver2 gerichtet. Habe jetzt aber angefragt und ein anderes Heizelement genommen.
@derhammer: Mache ich, vielen Dank.
BID = 1133768
derhammer
Von driver 2 die Heizung war doch korrekt.
BID = 1133789
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beachte, dass bei diesem Modell der Heizkörper VORN verbaut ist.
Du musst zum Austausch also die Front abbauen.
Edit:
Zum Originalheizkörper (1155626RB334) gibt es mehrere Alternativartikel.
Welcher passt, findest du über die E-Nummer des Gerätes (Typenschild) heraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jan 2026 15:52 ]
BID = 1133884
boschproblem
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe. Ich habe nun das Heizelement gewechselt, von vorn @silencer300. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch die Gummiumantelung des Bullauges kleine Löcher hat, diese muss ich dann auch mal wechseln, aber vorerst geht es so.
Das alte Heizelement sieht noch ziemlich gut aus, ich frage mich, ob es überhaupt defekt ist, ich hänge mal Bilder an. Allerdings funktioniert die Maschine bisher bei zwei Waschgängen (60 und 30 Grad) ohne Stromausfälle. Das ging aber vorher auch eine Zeit lang. Kann auch das defekte Gummi ein Problem sein?
Außerdem wurde noch gesagt, die Kohlen müssten eventuell neu. Ein Wechsel scheint mir bei Bosch recht kompliziert (Ausbau und Zerlegung des Motors), oder geht das einfach? Dann könnte ich mir die Kohlen einmal anschauen.
Viele Grüße
BID = 1133885
driver_2
Die 4 weißen Stellen, sind das Löcher ?
Gibt es deutlich schwarze Stellen ?
Das Gummi ? Nein.
BID = 1133886
Orang-Utanklaus
Der äußere Zustand sagt garnichts aus, aussagekräftig wäre nur die Isolationsprüfung des Heizkörpers.
Wenn Du Lust hast, kannst Du die Kalkschicht mal runterbürsten, ev. sieht man darunter Haarrisse oder Löcher.
Der Fehler ist herstellerunabhängig und kommt immer wieder mal vor.
BID = 1133887
driver_2
Orang-Utanklaus hat am  6 Jan 2026 12:39 geschrieben :
Am äußeren Zustand kann man dem Laien ohne ISO Prüfgerät die Ursache und deren Wirkung aber benennen.
BID = 1133892
silencer300
Lustig wird es auch, wenn ein grenzwertiger Isolationsfehler sporadisch bei Temperaturänderungen und nur in Summe aller Geräte die am FI angeschlossen sind, auftritt.
@boschproblem:
Die Heizung ist normalerweise vor Tropfwasser geschützt eingebaut, jedoch sucht sich Wasser manchmal Wege nach unten, bei denen ein Kapillareffekt auftritt.
Der Iso-Fehler könnte also auch durch Nässe verursacht werden.
Zum Auswechseln der Motorkohlen, braucht der Motor nicht zerlegt werden, würde aber empfehlen ihn auszubauen und bei der Gelegenheit gleich mit reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Jan 2026 15:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547569   Heute : 15537    Gestern : 26284    Online : 579        26.11.2026    11:17
