Bosch WaMa V 454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenmotor kreischt
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V 454 --- Laugenmotor kreischt
Suche nach Bosch
BID = 755916
Harry B.
Defekt : Laugenmotor kreischt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 454
S - Nummer : 0722 044 482
FD - Nummer : 6701
Meine Waschmaschine kreischt fürchterlich; auch dann, wenn sich die Trommel nicht dreht.
Die Trommel dreht sich normal, auch Schleudern funktioniert noch. Nur eben dieses ununterbrochene Kreischen.
Ich habe daher den Laugenmotor ausgebaut. Er war handwarm. Als ich am Flügelrad drehte, konnte ich leise Kreischgeräusche hören.
Ist der Laugenmotor kaputt? Was kann ich tun, um da sicher zu sein?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Harry B.
Kaum macht man 's richtig, schon funktioniert 's!
BID = 755954
derhammer
An 230 Volt anschließen, mit einem sicheren Anschlußkabel und Schukostecker.
Dann drehen lassen. Wenn defekt, dann austauschen.
BID = 755958
prinz.
Hey
Du brauchst also ne neue Pumpe
Ich hab eine neue beim Aufräumen gefunden
wenn Interesse Besteht kurze mail
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 755963
usuallyusefulforyou
Wenn das Kreischen bei stehender Trommel und während des Waschgangs auftritt, hat diese Maschine ausser der Laugenpumpe noch eine Umwälzpumpe(meist gleiche Bauart wie die Laugenpumpe), die da kreischt, da diese auch beim normalen Waschen fast kontinuierlich die Lauge umwälzt(besseres Waschergebnis).
Das Kreischen rührt entweder von Fremdkörpern/Haaren usw. her oder das hintere Lager ist ausgeleiert.
Dort läuft die hintere Achse im Gleitlager -nur im Kunststoff- und verschleisst dementsprechend schnell,
die Umwälzpumpe sitzt gegenüber der Laugenpumpe,
W.G.
BID = 755968
prinz.
Aber doch nicht das alte Baby oder BSH hat sie in der Zeichnung
und Ersatzteilliste weggespart dort gibt es nur ne Laugenpumpe
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499634   Heute : 16200    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    18:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
