Bosch WaMa Serie 6 WAT28530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start Symbol fehlt
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Serie 6 WAT28530 --- Start Symbol fehlt
Suche nach Bosch
BID = 1120474
AlKe
Defekt : Start Symbol fehlt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 6 WAT28530
kennt sich jemand mit der Bosch Waschmaschine (WAT28530) aus? I habe folgendes Problem bei der Waschmaschine: nach oder während des Waschens ist die 16A Sicherung nicht FI Sicherung rausgeflogen (die Waschmaschine hat eigene 16A Sicherung) und die Tür war verriegelt. Ich gehe davon aus dass die Sicherung ganz am Ende des Waschvorganges rausgeflogen war, da es da kein Wasser und die Wäschen ausgeschleudert waren. Danach habe ich die Tür per Notentriegelung aufgemacht und Sicherung wieder angemacht und die Waschmaschine wieder eingeschaltet. Das Display zeigt alle Symbole nur nicht das Start Button, d.h. ich kann gar nicht Waschvorgang starten. Leider zeigt das Display keine Fehlercodes oder andere Auffälligkeiten.
Kann einer sagen was da kaputt sein kann? Entriegelungsschloss ist in Ordnung habe ich schon ausgetauscht. Die Waschmaschine ist ca. 4,5 Jahre alt.
Oder wie kann man den Fehlerspeicher aus der Waschmaschine auslesen? Habe leider im Internet nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1120484
derhammer
Dann wird das Modul beschädigt sein
BID = 1120499
AlKe
Das war meine nächste Vermutung auch, kann ich das noch irgendwie prüfen ob das tatsächlich kaputt ist, denn so ein Modul kosten um 200 Euro. Das Modul selber sieht aber sauber aus. Ich hätte gedacht wenn da ein Kurzschluss wäre, hatte man an Platine was sehen können.
BID = 1120515
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da gibt es 3 Module, die betroffen sein könnten...
Bedienmodul (im Blendenkasten), Leistungsmodul (unten rechts hinten) und Inverter (unten links hinten).
Prüfprogramm (Fehler auslesen) wird hier nichts, da die Starttaste fehlt.
BID = 1120518
AlKe
Ok ich dachte es gibt nur ein Leistungsmodul aber das Bedienmodul würde ich ausschließen da die Bedienung grundsätzlich funktioniert. Ich kann alle Tasten betätigen und Programme verstellen nur die Starttaste ist deaktiviert(nicht sichtbar) als ob die Tür offen wäre. Deswegen war meine erste Vermutung dass das Entriegelungsschloss kaputt war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463827   Heute : 19203    Gestern : 20435    Online : 673        22.11.2026    22:23
