WaMa Bosch P7821BOSI --- Blinkt 6x rot, 1x rotgelbgrün Suche nach Bosch |
BID = 1043394
w2018 Neu hier
Defekt : Blinkt 6x rot, 1x rotgelbgrün
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : P7821BOSI
S - Nummer : WOH8210SI/01
FD - Nummer : 7206 00341
unsere inzwischen fast 26-jährige Waschmaschine Bosch WOH 8210 hat heute nach dem Waschen und vor dem Spülen/Schleudern angehalten und folgenden Fehler per LED-Blinken angezeigt: 6x rot, 1x rot+gelb+grün.
Ich habe das Flusensieb (bzw. die Scheibe bei der Pumpe) gereinigt, das Sieb im Frischwasserzulauf ist frei. Damit war es aber nicht getan - ein Neustart des Schleuderns brachte nach kurzer Zeit merkwürdige rhythmische Wasser(?)geräusche, und es geht mit o. g. Fehlercode nicht weiter.
Was kann das bedeuten? Kann es vertretbar repariert werden, oder ist nun wirklich eine neue (vielleicht leider nicht so dauerhafte) Maschine fällig?
Die Motorlagerschale mit den abgenutzten Kohlen habe ich vor ca. 2 Jahren gewechselt.
Beim telefonischen Bosch-Kundendienst ist diese Maschine nicht mehr im System. Kann hier vielleicht jemand helfen?
Im voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
PS für den Admin:
Die Zeile zum Eintrag des Fehlers ist äußerst kurz. Bin auch unsicher, ob ich die Gerätedaten richtig eingetragen habe. Hier ist z. B. eine "E-Nr" statt einer "S-Nr"
BID = 1043404
w2018 Neu hier
Hallo noch einmal,
jetzt ist der Eintrag doch etwas kryptischer als gewollt geworden.
An der Bedienerseite der Maschine steht "Bosch WOH 8210",
und auf dem Typenschild hinten:
E-Nr. WOH8210SI/01
FD 7206 00341
Typ P7821BOSI
Wenn ich gewußt hätte, wie sich die Betreffzeile zusammensetzt, stünde in meinem Typ-Feld natürlich "WOH 8210". Wenn es wenig Umstände macht, möchte ich den Admin bitten, den Betreff entsprechend zu ändern. Vielen Dank.
Vielleicht könnte/sollte auch im Betreff-Feld der Maske neuer Themen stehen:
"Diese Zeile wird automatisch aus Geräteart, Hersteller, Gerätetyp und Fehler erzeugt."
Das soll kein Meckern sein, sondern hoffentlich helfen.
Danke für das Betreiben dieses Forums.
Wolfgang
BID = 1043417
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Funktioniert die Deckelverriegelung nach dem Programmstart, oder läßt er sich nach ca. 1 Minute immer noch öffnen?
BID = 1043428
w2018 Neu hier
Hallo silencer300,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe zum Test wieder den Schleudergang ausgewählt. Die Verriegelung war bei der Kontrolle nach ca. 1 min aktiv.
Die Maschine hat eine ganze Weile abgepumpt und danach wieder den Fehler signalisiert. (Das erwähnte Geräusch macht anscheinend die Laugenpumpe.)
Nach dem Ausschalten ließ sich die Klappe sofort öffnen.
Wolfgang
BID = 1043429
Wenn Schleudern angewählt ist, läuft logischerweise auch die Ablaufpumpe.
Wähle mal ein normales Waschprogramm aus und beobachte genau, wann der Fehler auftritt (vor oder nach Wassereinlauf, Trommelbewegung?, vor, während, oder nach dem Abpumpen). Die Fehlercodes für die Hybridsteuerungen sind schlecht eindeutig zuzuordnen und die Serviceunterlagen sind auch nicht mehr zugänglich.
BID = 1043457
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Welche Quelle hast Du ?
BID = 1043623
w2018 Neu hier
Hallo silencer300,
| | Wähle mal ein normales Waschprogramm aus und beobachte genau, wann der Fehler auftritt |
davon konnte ich meine Frau nicht gleich überzeugen.
Ein anderer Fachmann meinte, es könnte ein Fehler des Pumpensystems sein. Wenn die Pumpe dreht, liegt ein verschmutzter Dom nahe. (Von diesem Teil habe ich erst hier im Forum bzw. beim Waschmaschinendoktor erfahren.)
So war's dann auch: Voll Schlamm bis über die Ohren.
Nach der Reinigung war alles gut.
Vielen Dank für die Hilfe.
Bis zum nächsten Mal
mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 25 Sep 2018 1:10 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
