BID = 1022425
hgx Gerade angekommen
Hallo silencer300,
| | da die Saugkappe der Dosiereinrichtung nicht auf dem Ablaufrohr steckt (also doch falsch zusammengebaut). |
ja da habe ich die Dosiereinrichtung wohl nicht weit genug nach hinten geschoben. Kleiner Fehler riesige Auswirkungen, ich finde das dürfte nicht sein, dass man nun die Waschmittelschublade überhaupt nicht mehr aufbekommt und kein Warnhinweis in dem dicken Handbuch.
Das heißt dann wohl auch kein Garantiefall oder?
Ist ja echt zum heulen, ja leider für ne Miele hatte das Geld nicht mehr gereicht.
mfG. hgx
BID = 1022429
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wahrscheinlich nicht, aber eine Anfrage beim Kundendienst auf Kulanz, mit Schilderung der Situation bringt Klarheit und kostet nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jun 2017 22:08 ]
BID = 1022432
derhammer Urgestein
Baust du bei einer Miele etwas falsch zusammen, kostet das auch Geld. Und dort mehr als bei BSH
BID = 1023220
bin wieder da und habe zuvor die Bosch Waschmaschinen-Abdeckung noch nicht versucht zu entfernen, aber jetzt wollte ich loslegen und "einfach" Schrauben entfernen.
Von wegen, jetzt ist auf der Rückseite (oben) links und rechts keine normale Schraube drin. Noch nicht mal eine Inbus, sondern es scheint eine Innentorx-Schraube zu sein(Sternförmig) und sehr winzig im Durchmesser. Wahrscheinlich M3 1,5 mm.
Bin leider kein Fachmann und habe(im Netz gesucht) zuvor noch nie so eine Schraube gesehen. Wie bekomme ich die auf, bzw. welchen Namen hätte der Schlüssel dafür und gibt es den überhaupt im Baumarkt und kennt jemand die genaue Größe(bin mir nicht sicher ob M3 1,5mm stimmt)?
l.G. hgx
BID = 1023223
NACHTRAG:
jetzt bin ich völlig platt: https://de.wikipedia.org/wiki/Torx
es gibt noch Torx Sicherheitsschrauben, wofür man einen Spezialschlüssel braucht.
Als nicht Fachmann kann ich leider nicht erkennen welche Schraube Bosch genau verbaut hat?
mfG. hgx
BID = 1023224
Torx ist doch nun wirklich nichts neues, ich meine da passt T20. Passendes Bit und fertig.
Und ob das nun M3, M4 UNC 6, oder irgendeine Blechschraube ist, spielt doch keine Rolle.
Das Gewinde hat eh nicht direkt was mit der Kopfgröße zu tun und 1,5mm halte ich für extrem kurz. Die Schraube wird eher 15mm lang sein.
BID = 1023226
Hallo Mr.Ed
was schreibst Du den da? Ich will die Schraube herausdrehen können, um die obere Abdeckplatte der Bosch Waschmaschine abheben zu können.
Ich kann nur sehen, dass der Durchmesser winzig ist. Sehr wahrscheinlich kennt hier doch jemand welchen genauen Schlüssel ich bräuchte?
mfG. hgx
BID = 1023234
Schiffhexler Inventar
Moin hgx
Gehe doch im nächsten Hornbach, Penny-, oder billig Baumarkt, wie die alle heißen. Die haben kleine Kästen.
Für einen Heimwerker reichen die Dinger. Wenn du ein Einzelnen, nach Größe kaufen würdest, da bekommst du nur
die Qulitätsmarken, gleicher Stückpreis wie der ganze Billigkasten.
Bei guten Kästen, kannst du um die 50 Teuros rechnen
Gruß vom Schiffhexler
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
BID = 1023235
| | Ich will die Schraube herausdrehen können, um die obere Abdeckplatte der Bosch Waschmaschine abheben zu können. |
Das ist logisch, wo liegt denn nun dein Problem?
Um die Schraube herausdrehen zu können, brauchst du ein passendes Bit oder einen passenden Schraubendreher.
| | was schreibst Du den da? |
Wem schreibe ich was? Ich schreibe dir, wem sonst?
Du hast doch was von M3 und 1,5mm gefaselt. Damit gibt man Gewinde und Länge einer Schraube an, nicht die Form vom Kopf.
Das benötigte Bit oder der benötigte Schraubendreher hat die Größe T20!
Das ist eine simple Schraube, keine Mondrakete! Gegen den Uhrzeigersinn zum losdrehen, im Uhrzeigersinn zum festdrehen
| | Sehr wahrscheinlich kennt hier doch jemand welchen genauen Schlüssel ich bräuchte? |
Immer noch T20, wie oben bereits geschrieben
Gibt es in jedem Baumarkt oder alle paar Wochen bei Lidl, Aldi usw.
Torx ist seit über 30 Jahren üblich und löst mittlerweile die alten Kopfformen ab. Sowas hat man normalerweise.
TR20 passt auch, da hat nur das Bit eine Bohrung in der Mitte.
BID = 1023238
derhammer Urgestein
Es sind teilweise auch T15 verbaut. T15 und 20 sind aber Standard
BID = 1023243
erst mal besten Dank an ALLE!
ja von Sternspitze zu Sternspitze zu messen (ohne Lupe) ist halt nicht so einfach.
Mr. Ed scheint ja genau zu wissen was Bosch da verbaut. Ich habe in etwa 3,9 gemessen und T20 hat 3,94 mm.
Gut dann werde ich mal zum Baumarkt.
mfG hgx
PS. ich kannte halt nur was für Inbus oder Kreuzschlitz und wenn man auf meinen Link
klickt und nach unten scrollt, dann ist es nicht mehr zu einfach sich festzulegen, vor allen Dingen, wenn man faßt eine Lupe braucht um zu erkennen was ich da habe.
Es gibt ja noch Torx-TR, Torx Plus Security, Torx Plus, T-Star Plus und HexStix.
So einfach wie ein Kreuzschlitzdreher ist es dann wohl nicht, [b]außer[/b]man weiß genau was Bosch da verbaut!
BID = 1023251
Was es da alles gibt, ist für Deine Anwendungen uninteressant. Kauf einen stinknormalen T20, damit kannst Du bis auf das Trommellager die Maschine komplett zerlegen.
BID = 1023262
| Die meisten davon wirst du niemals zu Gesicht bekommen. Torx und Torx TR sind gängig, Torx Plus Security findest du an einigen wenigen Autos (Steuergerät) und an der D-Box 2, Torx Plus ist relativ neu, wenn du aber mal an deinem Privatjet schraubst, könntest du so ein Bit benötigen, wenn die Schrauben sehr fest angezogen sind.
HexStix ist kompatibel, da passt auch Torx.
| | So einfach wie ein Kreuzschlitzdreher ist es dann wohl nicht. |
Auch die sind nicht einfach. Welche sollen es denn sein? Phillips, Pozidriv, Frearson, JIS, oder eine der selteneren Sorten...
Schon die ersten beiden bringen die Leute durcheinander und ruinieren regelmäßig Werkzeuge und Schrauben, obwohl beide deutlich sichtbar gekennzeichnet sind. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
