Bosch WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlen tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Frontlader --- Kohlen tauschen
Suche nach Bosch Frontlader Bosch Frontlader Kohlen tauschen
BID = 1035356
Wenn die Kohlen richtigrum drin sind (Abschrägung), gibt sich das Schleifgeräusch nach ein paar Durchläufen. Die Kohlen schleifen sich ein. Die neuen sind ja an der Kontaktfläche glatt bzw geriffelt, die eingelaufenen haben eine Rundung die dem Kollektor folgt.
Es sei denn, der Kollektor ist bereits beschädigt worden und eine Lamelle steht hoch. Dann ergibt das ein leises Tickgeräusch.
Ich gehe mal davon aus das alles wieder da ist wo es hingehört, evtl. aufgeschnittene Kabelbinder wieder montiert sind und das Kabel nirgendwo scheuert.
Die alten Kohlen sind definitiv völlig runter, das wird die Ursache gewesen sein.
Bürstenfeuer (Blitze im Motor) ist nicht zu sehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mär 2018 23:24 ]
BID = 1035357
Caternzwerg
Bei der zweiten habe ich drauf geachtet, wie rum sie beim rausholen war (öhm, bei der ersten nicht) - und habe dann beide so rum eingesetzt (Abschrägung nach links). Ein Tickgeräusch ist das nicht, eher so ein recht lautes, surrendes Schleifen, und zwar nur, wenn sich die Trommel dreht.
Zu Blitzen kann ich nichts sagen, da ich alles wieder zusammengebaut und sie zuruckgestellt habe, bevor ich sie angemacht habe (sonst hätte ich die Wasserschläuche nicht angeschlossen bekommen). Wenn das gefährlich ist, mache ich sie lieber aus...
BID = 1035358
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte auch sein, dass eine der Kohlebürsten verdreht eingebaut wurde, dann wird das surrende Geräusch so lange anhalten, bis die Schrägen in die richtige Richtung geschliffen sind. Auch solltest Du in einem trockenen Probelauf (Schleudern) ohne den Deckel an der Rückwand und erst mal ohne Antriebsriemen beobachten, ob stärkeres Bürstenfeuer entsteht. Dann wäre der Motor in Gefahr und die Freude über die gelungene Reparatur von kurzer Dauer.
BID = 1035359
Caternzwerg
Ich werde die Maschine dann morgen nochmal teilzerlegen und mir anschauen, ob da was blitzt. Die Kohlen baue ich jetzt aber nicht nochmal aus - die müssen da jetzt durch :-).
Ganz herzlichen Dank nochmal für die Tipps und Infos! Ich wünsche euch eine gute Nacht!
LG
Tina
BID = 1035377
driver_2
Bürstenfeuer kann man als ein kaltblaues Blitzen auch durch den Schlitz unter der Maschine wenn sie kein Bodenblech hat hindurch sehen, wenn es im Raum Dunkel ist.
BID = 1035380
Caternzwerg
So, heute nochmal Rückwanddeckel abgebaut und im dunklen Raum schleudern lassen - nicht ein einziges Fünkchen zu sehen! (Zum letzten Tipp von driver_2: Die Maschine hat eine Bodenplatte, die zudem noch mit Drähten mit dem Inneren verbunden ist). Die Trommel auch von Hand nochmal gedreht, um zu gucken, ob ich den Keilriemen vielleicht schief eingebaut habe (nein ). Beim Schleudern und "von-Hand-drehen" war das SurrSchleif-Geräusch noch laut. Beim anschließenden Waschgang mit Wäsche (heute nacht hatte ich sie mit einem 90°-Waschgang ohne Wäsche mit Waschmaschinenpfleger getestet) - fast kein Geräusch mehr!
Ich bin richtig happy! Und falls sich die 7,60€-Ersatz-Kohlen wirklich schneller abnutzen als die 47,50€-Original-Bosch-Teile ist es nun überhaupt kein Problem mehr, die innerhalb kürzester Zeit nochmal zu tauschen - nun weiß ich ja, wie es geht!
Super, dass es Leute wie Euch gibt, die das erst möglich machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339048   Heute : 8620    Gestern : 12669    Online : 857        18.11.2026    14:47
