Bosch WaMa Classixx6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm Wolle
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Classixx6 --- Waschprogramm Wolle
Suche nach Bosch
BID = 980649
Bernhard Ober
Defekt : Waschprogramm Wolle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Classixx6
S - Nummer : WAB28060/05
FD - Nummer : FD9209 101705
Beim Wollwaschprogramm läuft sehr wenig Wasser ein (bis ca. 1cm am bullauge) und die Trommel macht ein paar Umdrehungen links und rechts (mit pausen zwischendrin).
Dann passiert nix mehr.
Giebt es hier Erfahrungen ?
Kann mir hier jemand witerhelfen ?
Danke im voraus
Gruß Bernhard Ober
BID = 980654
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist in diesem Fall KEIN Fehler, das Wollprogramm hat eine stark reduzierte Waschmechanik und Wassermenge, weil ja auch nur 1/2 Beladung empfohlen wird (Wolle gehört ja nicht zur normalen Wäsche).In einer längeren Pause, in der scheinbar garnichts passiert, heizt die Maschine. Es soll damit eine Handwäsche simuliert werden um das Gewebe zu schonen. Die Spülgänge müssten "fast normal" laufen (evtl. zeitreduziert oder gar mit Spülstop), das Schleudern läuft dann stark drehzahlreduziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jan 2016 18:09 ]
BID = 980658
silencer300
Hier noch ein paar Info's zum Gerät: http://www.waschmaschinentest.net/bosch-wab28060-im-test/
BID = 980762
Bernhard Ober
Danke für Deine Einschätzung.
Giebt es Parameter (Zeiten, Wassermenge, Heizung)für den Programmablauf ?
Woher kann man sowas bekommen.
Gruß Bernhard Ober
BID = 980767
silencer300
Diese Fragen kannst Du nicht ohne weiteres pauschalisieren, da die Werte von Fall zu Fall stark abweichen können. Dies ist bedingt durch die verschiedenen Sensoren in der Maschine, die erheblichen Einfluss auf die Wassermenge, Waschzeit u.s.w. haben. Einfach mal der Technik vertrauen... Im Zweifelsfall könntest Du Dir eine Maschine zulegen, bei der sich selbst erstellte Waschprogramme speichern lassen, dann weißt Du genau was passiert.
BID = 980768
derhammer
Der Werkskundendienst hat Programm Diagramme ( Ablaufdiagramme ) für die einzelnen Programme. Dort ist zeitlich dargestellt, wann geheizt wird, wann gepumpt und die Trommel gedreht wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331011   Heute : 563    Gestern : 12669    Online : 1068        18.11.2026    1:16
