Bosch WaMa Classicxxx6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eingefroren
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Classicxxx6 --- Eingefroren
Suche nach Bosch
BID = 736877
Minimus
Defekt : Eingefroren
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Classicxxx6
durch die extreme Kälte ist meine Waschmaschine 'eingefroren'. D. h. die Wasserrohre zu ihr und sogar die bereits darin liegende Wäsche (die ich nicht gemacht hatte, weil ich Angst hatte, sie zieht nicht genug Wasser, die aber feucht war).
Nun ist Wasser aber wieder da. Ich habe sie versuchsweise angemacht, sie geht aber nicht. Es war jedoch schon etwas Wasser drin, das kann sein, dass sie dadurch eine 'Fehlinfo' hat und eben nicht zieht - denke ich. Nun habe ich das Wasser rausgepumpt. Das ging einwandfrei. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass sogar die Trommel festgefroren war, aber wieder dreht (heisses Wasser).
Was ich jetzt wissen möchte: was kann jetzt kaputt sein und muss überhaupt etwas kaputt sein? Ich habe sie noch nicht wieder versucht anzustellen, weil ich die (erst 2 Jahre alte) Maschine ja nicht kaputt machen will. Sollte ich sie vielleicht einfach mal leer laufen lassen? Ohne Wäsche, damit sie ihre komplette Funktion wieder aufnimmt? Oder muss ich einen Fachmann kommen lassen?
Vielen Dank
BID = 736879
Praktisch alles, Magnetventile, Lager, Dichtungen, die Füllstandssensoren, Schläuche, Pumpen. Deswegen sind Waschmaschinen ja grundsätzlich in frostfreien Räumen aufzustellen.
Sorge erstmal dafür, daß die Maschine komplett auftauen kann, also in einen beheizten Raum kommt.
Der jetzige Standort ist offensichtlich ungeeignet.
BID = 736882
Welche Temperatur hat der Raum jetzt?
Ist bekannt, wie kalt es maximal war?
Seit wann steht die Maschine wieder frostfrei?
Achtung - Vorsicht bei evtl. Standortänderung!
Maschine kann auch noch später auslaufen.
NUR in Räumen mit Bodenabfluß testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339450   Heute : 9022    Gestern : 12669    Online : 454        18.11.2026    15:21
