Bosch WaMa Grand Prix WFK247Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorproblem
Serverzeit: 22 11 2026  21:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch Grand Prix WFK247Z --- Motorproblem
Suche nach Bosch Bosch Grand
BID = 1042544
mgb123
Defekt : Motorproblem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Grand Prix WFK247Z
S - Nummer : WFK247Z/01
FD - Nummer : 7804 03387
Typenschild Zeile 1 : M619*M6127BZ00
Typenschild Zeile 2 : --
Typenschild Zeile 3 : --
Ich habe ein Problem mit meiner alten Bosch Waschmaschine.
Sie schläuderte auf einmal nicht mehr. Es klickt nur noch.
Ich hab die Maschine aufgeschraubt und kann sehen, das der Motor
ganz leicht die Trommel dreht, nur ein paar Zentimeter, dann ist Schluss.
Auch wenn ich den Waschgang einschalte, das gleiche Ergebnis.
Das Wasser ist abgepumpt und die Leitung ist auch frei.
Wenn abgepumpt wird, bleibt allerdings immer viel Restwasser übrig.
Wenn ich 2 mal den Abpumpvorgang starte, dann ist die Maschine leer.
Die Maschine steht exakt waagerecht und schaukelt auch nicht.
Das Relais klickt immer wieder, wenn die Trommel sich drehen sollte.
Meine Fragen:
1. Hat die Maschine eine Fehlerdiagnose und wenn ja, wie rufe ich die auf?
2. Kann es sein, das die Maschine quasi abriegelt, weil vielleicht die Dämpfer
nicht mehr gut sind? Denn die sind nicht mehr gut.
3. Hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung für die Maschine. Bosch Service hat
angeblich keine, sehr schade.
Vielen Dank.
mfg mgb123
BID = 1042546
derhammer
Bau den Motor aus und prüfe den Motor. Kohlen sollten noch mind. 15mm lang sein....
BID = 1042555
mgb123
danke für deine Antwort, aber den Motor auszubauen übersteigt meine Fähigkeiten, denke ich zumindest.
Die Fehlercode anzeige würde mir bestimmt weiterhelfen, aber ich
weis nicht, wie ich das diagnoseprogramm der Maschine laufen lassen kann.
mfg mgb123
BID = 1042560
mgb123
Es hat sich jetzt leider erledigt.
Die Pumpe ist auch noch defekt, sie ist ausgeschlagen und pump selbst bei 3-4 pumpstarts nicht mehr alles raus. die schläuche sind aber frei.
ich muss ne neue kaufen.
thx.
tolles forum, macht weiter so.
mfg mgb123
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462507   Heute : 17881    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    21:43
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
