Bosch WaMa Avantixx 7 Vario Perfekt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 24 11 2026  09:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Avantixx 7 Vario Perfekt --- Trommellager defekt
Suche nach Bosch Avantixx Vario Trommellager defekt
BID = 1035547
Powerelektronik
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7 Vario Perfekt
FD - Nummer : WAQ 28421/07
Hallo !
Bei meiner Bosch Avantixx 7 WAQ 28421/07 sind die Trommellager defekt. Leider gibt es für diesen Typ keinen Raparatursatz da der Bottich verklebt ist. Das es aber möglich ist den Bottich auseinander zu bauen will ich die Reparatur doch versuchen. Mein Problem ist jetzt aber die Größen der Lager und des Wellendichtung zu bekommen damit ich diese im voraus schon bestellen kann. Sonst steht die Maschine zu lang.
Ich hoffe mir kann Jemand die Lager Typen nennen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Thomas
BID = 1035549
derhammer
Wenn, dann steht es auf den Lagern.
Vom Hersteller wirst du die INFO nicht erhalten...
BID = 1035553
driver_2
Die Teilenummer für den Lagerrepsatz mündet direkt in einen kompletten neuen Laugenbehälter mit Trommel für 207,73€ netto #00714311
Somit ist die Reparatur seitens des Herstellers nicht vorgesehen, wie bei den ganz neuen Wama von BSH, dort gibt es auch keinen aufteilbaren Bottich mehr, da dieser endgültig verschweißt ist.
Gewichte ab, Motor ab, Bottich tauschen, alles wieder dran.
BID = 1035579
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Von dieser Reparatur würde ich dringend abraten.
Zum Einen, kannst Du den Bottich bestenfalls aufsägen und nicht "auseinanderbauen", da er ohne jegliche Dichtung komplett verschweißt ist. Zum Anderen bekommst Du das Teil wahrscheinlich auch nicht wieder dicht. Bei den dünnen Rändern und Wandungen will ich hier garnicht erst auf die Stabilität und Sicherheit eingehen. Zuletzt ist nicht eimal sichergestellt ob die Lager überhaupt ohne weitere Zerstörungen entnehmbar sind. Die Suche nach den Lagern bringt mich immer wieder auf den Laugenbehälter (BOSCH/SIEMENS 00622015, ersetzt durch BOSCH/SIEMENS 00714311), der lt. Herstellervorgabe nicht für eine Reparatur vorgesehen ist.
BID = 1035626
Powerelektronik
Hallo Zusammen!
Danke für eure Antworten. Dann werde ich mir wohl doch ne neu kaufen müssen.
Danke an alle
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490437   Heute : 6998    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    9:31
