Blomberg WaMa WAF 1341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zwei Striche im Display und
Serverzeit: 25 11 2026  23:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1341 --- zwei Striche im Display und
Suche nach Blomberg 1341
BID = 647575
Steffi 33
Defekt : zwei Striche im Display und
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1341
Typenschild Zeile 1 : 06-104938-10
Typenschild Zeile 2 : 8574CT
meine Blomberg WAF 1341 geht nicht mehr,
zeigt zwei Striche im display und schleudern
1200 blinkt.
brauche dringend hilfe... und bin völlig ahnungslos
BID = 648215
wolle54
Zur Homepage von wolle54
ich habe mit meiner WAF1341 das gleiche Problem,
im Display 2 senkrechte Striche und 1 Punkt (".)
wobei der 1. Strich und die LED für Schleuderdrehzahl 1200 U/min
blinken. Im Testmodus (Start/Stop-Tase gedrückt halten beim Einschalten)
scheint nach dem Antesten der unterschiedlichen Funktionen (weiterschalten mit der Start/Stop-Taste) alles i.O. zu sein.
Ich habe bereits nach 2 Jahren die 2 Motorkohlen wegen absolut unterschiedlichem Verschleiß austauschen müssen.
Ich kenne mich in der E-Technik eigentlich gut aus, aber ohne Schaltplan, Testprogramme oder andere Diagnosemöglichkeiten
artet das wie immer in tagelangem try and error aus bevor die Maschine dann doch entsorgt wird.
Wer kennt sich hier aus und kann helfen.
Danke im Voraus
BID = 648570
vaber
Das Eprom hat Datenverlust. Neu programmieren, oder Steuerung erneuern.
MfG, vb
BID = 648819
wolle54
und danke vaber für die Ferndiagnose.
Klingt plausibel und war auch zweite Idee nach einem absoluten Reset/Kaltstart.
Wenn ich jetzt noch das zugehörige Binär-/ oder HexFile hätte,
würde ich einen neuen ser. EEPROM (AT)24C01 mit einem provisorischen Adapter (MSOP) auf meinem EPROMER brennen.
Ansonsten bleibt wohl nur Ersatz der kplt. Platine für ca. 100,00 EURO oder alles zu entsorgen.
Wie sicher ist also die Ferndiagnose?
Servicetechniker kommt mir jedenfalls nicht ins Haus.
Danke nochmal und Gruß
Woll54
BID = 648840
vaber
Hat die Maschiene Aquqstop? Ich hatte schon welche mit und ohne. Was steht da auf dem Label(klebt auf den drei Relais)?
MfG, vb
BID = 648842
vaber
... meinte natürlich Aquastop, habe mich vertipt!
BID = 648897
wolle54
Hallo vaber,
die WAF1341 hat lt. Bedienungsanleitung und auch augenscheinlich nur einen Aquasafe am Zulaufende an der Hauswasserleitung (Wasserzufuhr bei Undichtigkeit mech. gesperrt, WAF1341) und keinen Aquasafe+ (Wasserzufuhr bei Undichtigkeit elektrisch gesperrt, WAF1340).
Die Bezeichnung auf dem Label lautet:
n2bh_0310 (?, Kennzeichnung für Aquastop-Variante ?)
2817750310 (ist auch die Ersatzteilbezeichnung)
Dank und mit freundlichen Grüßen
wolle54
BID = 651820
wolle54
Kein zugehöriger EEProm-Code (EEProm-Preis 0,35 EURO) zu bekommen, daher Austausch der Elektronik-Platine (75,--EURO, Bestelldaten gemäß meinem vorigen Beitrag) und nun läuft wieder alles.
Danke für die Infos
Wolle54
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531394   Heute : 25391    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    23:07
