Blomberg WaMa WAF 1341 WAF 1341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Gummimanschette
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1341 WAF 1341 --- Ausbau Gummimanschette
Suche nach Blomberg 1341 1341
BID = 779839
Simon81
Defekt : Ausbau Gummimanschette
Hersteller : Blomberg WAF 1341
Gerätetyp : WAF 1341
Hallo, hoffe das mir hier jemand helfen kann....habe eine Blomberg WAF 1341 und die Gummimanschette zwischen Trommel und Gehäuse ist defekt....habe schon das neue Ersatzteil hier...habe den äußeren Spannring gelöst....weiß aber nicht wie ich die Manschette von innen lösen kann...mir scheint es so als müßte man vob innen rein oder es gibt einen gewissen mechanismus um das gespannte plastikring zu lösen.
Bin für jede Hilve Dankbar.
BID = 779858
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Üblicherweise wird bei dieser Baureihe der Bottich (kompletter Laugenbehälter)
dazu ausgebaut, weil man sonst nicht an den Spannring an der Trommelöffnung gelangt.
BID = 779885
Simon81
Kannst das genauer beschreiben bin totaler leihe in sachen Waschmaschine....gemeint ist der behälter wo das Waschmittel reingeschüttel wird?
BID = 779894
derhammer
Der Herr Gilb meint den Bottich mit Trommel, wo die Wäsche reinkommt.
BID = 779897
Simon81
Und wie krieg ich das ding raus ohne nen totalschaden zu verursachen?
BID = 779990
Gilb
Hallo Simon81,
das Ganze ist nicht einfach und Du brauchst auch noch einen Helfer, der
schließlich beim Herausheben des Bottichs mit anpackt.
Der Gerätedeckel (Arbeitsplatte) und die Rückwand wird abmontiert,
dann die Schalterblende (ist gesteckt, jedoch etwa mittig von hinten
mit einer Schraube gehalten).
Nun Einspülkasten und die Elektroniken und was sonst noch oben im Weg
sein könnte (wo der Bottich beim Herausheben nicht vorbei passt) abmontieren.
Die Türmanschette (Türfaltenbalg) vorne vom Gerätegehäuse lösen.
Von der Rückseite der Maschine aus die Stoßdämpfer vom Bottich lösen,
sie sind mit Dübeln befestigt, die man nach Zusammendrücken herausziehen kann.
Die Verkabelung vom Bottich lösen, den Motor abmontieren und den Faltenschlauch,
der vom Bottich zum Flusenfilter führt, am Flusenfilter lösen.
(Ich schreibe das aus dem Gedächtnis, schaue bitte selber, was den
Bottich sonst noch am Herausheben hindern könnte und löse es.)
Eventuell muss noch die eine oder andere Querstrebe/Traverse von der Rückwand
gelöst werden.
Nun wird der Bottich nach oben angehoben und aus den Zugfedern ausgehangen.
Stelle ihn vorsichtig auf den Boden oder einen leeren Getränkekasten
und widme dich dann dem Erneuern des Türfaltenbalgs.
Markiere den Sitz, die Positionen aller Bauteile sorgfältig, damit
nachher alles wieder am richtigen Platz sitzt.
Das Kontergewicht vorne am Bottich muss wohl noch abmontiert werden, um
an die Befestigung der Türdichtung zu kommen.
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493375   Heute : 9938    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    12:29
