Blomberg WaMa WA 4140 (Fuzzy digitronic)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 4140 (Fuzzy digitronic) --- Schleudert nicht
Suche nach Blomberg 4140 (Fuzzy digitronic) Schleudert nicht
BID = 701377
Traktorist
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140 (Fuzzy digitronic)
Typenschild Zeile 1 : WA 700
Typenschild Zeile 2 : WA 4140
Typenschild Zeile 3 : 0020502600
nach einigem Lesen hier im Forum habe ich verschiedene Verständnisfragen zur Luftfalle und Niveauschalter.
Wie schon in meinem ersten Eintrag (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic106142_f55_bxtopic_timexDESC_by2_bz30_bs0.html) geschrieben, gibt es bei der WA 4140 das Problem, dass sie nicht schleudert. Bernd hatte daraufhin den Hinweis gegeben, dass es mit der Luftfalle und dem Niveauschalter zusammenhängen könnte.
1. Kann es sein, dass die Kombination Luftfalle und Niveauschalter eine andere Schaltstufe zum Schleudern hat, als z.B. nach dem Abpumpen zwischen Wasch- und Spülgang? Ich frage, da nur das Schleudern nicht geht.
2. Die Luftfalle ist hinten, unten am Bottich angebracht, kann man die sie zum Säubern einfach abziehen oder geht dabei etwas kaputt? Ich kann nicht erkennen wie sie montiert ist.
3. Kann man den Niveauschalter auf Durchgang prüfen?
4. Kennt jemand die Schaltung des Niveauschalters?
Ich würde mich über jede kleine Info freuen.
Viele Grüße der Traktorist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610551   Heute : 8062    Gestern : 16750    Online : 534        29.11.2026    11:14
