Beko WaMa WML 25145 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WML 25145 R --- Maschine pumpt nicht ab
Suche nach Beko WML Maschine pumpt nicht ab
BID = 835071
ElNiesreiz
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25145 R
S - Nummer : 09-100491-02
Typenschild Zeile 1 : 230V ~
Typenschild Zeile 2 : 2200W
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo.
Ich wohne in einer WG und mein Mitbewohner und ich mussten aufgrund von Problemen mit dem Vermieter mehrmals die Waschmaschine aus dem Bad räumen und wieder zurück. Als wir nun die Waschmaschine wieder ins Bad gestellt haben, hing unten ein dünner Schlauch heraus (der kommt wohl aus der Gegend, wo auch das Flusensieb ist). Da wir aber nichts gefunden haben, wo man diesen Schlauch hätte anschließen können und wir auch vorher nicht auf ihn geachtet haben, haben wir ihn einfach in eine Ecke der Maschine geklemmt und beschlossen, die Maschine beim nächsten Waschgang gut zu beobachten.
Gesagt, getan. Die Waschmaschine zieht Wasser und alles ist schick. Dann allerdings macht sie nicht weiter. Sie macht Geräusche, als würde sie arbeiten (aber ohne die Trommel zu drehen), und es wird kein Wasser abgepumpt. Nachdem ich nun gelesen habe, dass man mal das Flusensieb prüfen könnte, habe ich das getan (finde nicht mal ein Sieb, vorn unten ist ein Schraubverschluss, den habe ich geöffnet, das Wasser aufgefangen, etc., aber da ist kein Sieb drin).
Kann das Abpump-Problem mit dem Schlauch zusammenhängen, oder mit etwas Anderem?
Danke schon mal für die Hilfe.
Martin
BID = 835091
www.absenger.net
Hallo Martin!
Starte mal das Programm Abpumpen bzw. Schleudern.
Dann sollte sofort die Ablaufpumpe laufen. Wenn du stattdessen nur ein leises Brummen hörst, dann sitzt die Pumpe fest (entweder durch Fremdkörper oder Lagerschaden).
Wenn du gar nichts hörst ist die Pumpe defekt, oder auch die Elektronik.
Prüfe auch, ob die beiden Kabel an der Pumpe angesteckt sind.
Natürlich Maschine vorher vom Netz trennen!
Alois
BID = 835094
ElNiesreiz
Danke erstmal für die Antwort.
An der Pumpe war tatsächlich ein kleines Plaste-Schildchen verklemmt. Ich hätte das gestern wohl einfach nochmal ausprobieren sollen. Die Pumpe dreht sich also, das Wasser scheint jetzt auch abgepumpt zu sein. Trotzdem steht die Maschine noch auf "Waschen", aber es passiert nichts. Es klingt, als würde die Pumpe alle zwei Minuten mal angehen und versuchen, etwas abzupumpen, das nicht da ist. Waschen tut aber trotzdem nichts...
BID = 835097
ElNiesreiz
Okay, ich korrigiere:
Das Wasser wurde nicht abgepumpt. Ich hab das jetzt manuell abfließen lassen. Habe aber gesehen, dass in der Kammer unten der Rotor sich dreht...
Ich werde mal, wenn die Maschine nachher fertig ist, gucken, ob der Schlauch verstopft ist. Der bekommt nämlich immer Druck (wenn die Pumpe angeht, sehe ich, dass der Schlauch Spannung bekommt), aber es läuft nix ab. Vielleicht ist da beim Transport was reingeraten...
BID = 835106
ElNiesreiz
Alles klar, das Thema kann geschlossen werden
Der Hausmeister hat am Traps eine Scheibe eingebaut, damit wir die Maschine nicht mehr benutzen können. Dreistes Vermieter-Pack, was soll man dazu noch sagen
Danke jedenfalls für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 440        12.11.2026    5:53
