Beko WaMa WML 25125R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI kommt beim Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WML 25125R --- FI kommt beim Abpumpen
Suche nach Beko
BID = 885460
momo2905
Defekt : FI kommt beim Abpumpen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25125R
bei meiner WM kam heute unerwartet der FI.
Erst hat es keiner bemerkt aber als so einige Geraete nicht funktionierten, schauten wir mal nach.
Nun ist es die Waschmachine, die beim Abpumpen den FI ausloest.
Pumpe springt an, laeuft kurz ( 3 sek) und dann kommt der FI.
Koennte es noch ein anderer Fehler sein oder ist es sehr wahrscheinlich die Pumpe?
Danke fuer eure Hilfe
Gruss momo
BID = 885463
derhammer
Messen
BID = 885473
Verlöter
Um es mal zu präzisieren: Pumpe abklemmen und den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Pumpe und Masse der Wama feststellen. Normalerweise mit einem Iso-Tester. Ersatzweise zunächst mit einem normalen Multimeter im Mega-Ohm Bereich. Zeigt das was an ist die Pumpe hin, zeigt es nichts an kann die Pumpe dennoch einen Körperschluß haben. Die Meßspannung eines normalen Mulitmeters ist eigentlich zu gering für diese Messung.
Vor dem Öffnen der Wama ist der Netzsteckerz zu ziehen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499638   Heute : 16204    Gestern : 16862    Online : 919        24.11.2026    18:41
