WaMa Beko WMD 26146 TS --- Kein Neustart Suche nach Beko |
BID = 1002136
mucki345 Gerade angekommen
Defekt : Kein Neustart
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMD 26146 TS
Nach einem Waschgang kein neustart möglich.
Heizung,Kohlen,Riemen,sind OK.
Nach löschen von alten noch eventuell restlichen Speicherihalt nach einigem Experimentieren startet sie doch wieder.
Es ist leider kein ablaufprogramm oder Schaltplan zur Überprüfung der
Elektronik vor handen zur Fehlerdiagnose
BID = 1002172
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was ist jetzt Deine eigentliche Frage? Maschine funktioniert wieder?
Über die Elektroniken brauchst Du Dich nicht wundern, die sind manchmal etwas mimosenhaft und brauchen etwas Zuwendung.
BID = 1002210
Leider funktioniert schon wieder nicht.Ich hatte den Verdacht,das es Spannungsspitzen von E-Werk sind die in die Elektronik gelangen.Ich habe jetzt einen Überspannungsschutz vorgeschaltet.
Ich weiss jetzt nicht wie ich eventuelle Programmfeheler auslesen kann oder löschen
Mucki345
BID = 1002266
Hast Du die Elektronik schon mal ausgebaut und gereinigt? Da setzt sich gerne der Abrieb von den Kohlebürsten fest, der u.U. unerklärliche Fehler produziert.
Wenn keine Fehler angezeigt werden, liegen auch keine vor, bzw. können nach Beseitigung durch einen Reset (Start/Pause Taste drücken und halten bis 0:01 erscheint, Taste loslassen, warten bis 0:00 (evtl. vorhandenes Wasser in der Maschine wird abgepumpt), dann Ausschalten).
BID = 1002332
Im Testmodus komme ich nur bis zu dem punt wenn das wasserventil oder motorsteuerung anspringen soll.Es macht nur ganz kurz klck und dann ist ruhe. Ich habe die Elektronik ausgebaut und festgestellt,das das IC VIPer12A von schwarzem Staub überzogen war und die Vorschaltdiode defekt ist.
