BEKO WaMa WMD 15105T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaum & Abpumpfehler
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMD 15105T --- Schaum & Abpumpfehler
Suche nach BEKO
BID = 1019608
Paul45
Defekt : Schaum & Abpumpfehler
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD 15105T
S - Nummer : 09-105792 87910CN
FD - Nummer : Stock no: 7132082000
Vorweg ich habe nicht den Gerätenummer der Maschine ermitteln können, da es eine Waschmaschine ist, die schon vor Einzug in der Küche stand. Auf der Waschmaschinentür steht nur BEKO
WMD 15105T
09-105792 87910CN
Zu den Symptomen:
Vor etwa 8 Wochen rief mich meine Bekannte an und sagte die Waschmaschine pumpe kein Wasser mehr ab und würde ewig laufen (Stunden lang angeblich), und aus der Waschmittelschublade oben komme Wasser heraus.
Als ich dann zu ihr fuhr, öffnete ich unten erst mal das Sieb (Ablassschlauch gab es nicht). Im Sieb steckte ein Tuch das ich entfernte und danach lief die Waschmaschine wieder einwandfrei. Für mich war der Fall damit erledigt.
Jetzt (acht Wochen Später), rief mich meine Bekannte wieder an und sagte, dass wieder Schaum oben aus dem Waschmittelfach komme und die Maschine nicht von selbst abpumpen würde.
Laut ihrer Aussage würde erst nach manueller Ab-Pump-Eingabe (in der Menüführung) die Waschmaschine mit abpumpen und schleudern beginnen. Der fehlende Ab-Pump-Modus ist in den letzten Wochen laut ihrer Aussage gelegentlich aufgetreten.
Im Sieb unten ist diesmal leider nichts zu finden.
Kann mir einer weiterhelfen, bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Ich hoffe es findet sich ein Profi für dieses Problem.
BID = 1019640
derhammer
Wird geheizt?
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät während des Waschvorgangs?
Wenn Schaum austritt, liegt Überdosierung vor
BID = 1019657
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Überschäumen kommt eindeutig von massiver Waschmittelüberdosierung über einen längeren Zeitraum. Damit verbunden sind meist Ablagerungen in der gesamten Wascheinheit, sowie Verstopfungen, die bis zum bauseitigen Abfluss (Siphon) führen können. Bei Waschpulver ist es z.T wie betoniert, bei Flüssigwaschmittel bildet sich ein schöner dicker Glibber, vermischt mit den anfallenden Flusen, ist der Ablauf schnell blockiert. Das erklärt die kürzer werdenden Intervalle in denen der Fehler auftritt. Das automatische Schleudern startet nur, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit der Wasserstand im Gerät auf ein bestimmtes Niveau absinkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1577        18.11.2026    2:08
