BEKO WaMa WMB 71643 PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht dauerhaft Wasser
Serverzeit: 29 10 2026  08:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMB 71643 PTE --- zieht dauerhaft Wasser
Suche nach BEKO WMB 71643 PTE BEKO WMB 71643 PTE
BID = 1033849
phil.mo
Zur Homepage von phil.mo
Lieber boarder73f2,
danke für deine Tipps. Ich würde mir das schon zutrauen, nur habe ich leider keine geeignete Stromquelle und müsste mir (mit Steckerleiste mit Schalter, Schuko-Stecker mit Kabelenden etc.) etwas basteln und weil,..
.. morgen der Ersatz-Elektronikbauteil komm, werde mal alles umstecken und schauen, ob sie dann wieder geht. Falls nicht, versuche ich das beschriebene Vorhaben.
Muss ich beim Tausch irgendetwas beachten?
Besten Dank und liebe Grüße
Philipp
BID = 1033878
Schiffhexler
Moin
Mir scheint es so, als ob der rote Druckwächter (DW) nicht befestigt (schräg?) wäre.
Da kann ich mich auch täuschen, aber das könnte auch ein abknicken vom Schlauch verursachen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1034001
phil.mo
Lieber boarder73f2,
ich würde mir den Aufbau mit externer Stromquelle schon zutrauen, habe aber leider eine solche nicht und müsste mir etwas zusammenbasteln (Schüko-Stecker mit Kabel, Steckerleiste mit Kippschalter, etc) und da bin ich mir nicht sicher wieviel ich da (mangels Kenntnisse) wirklich rausbekommen hätte. Da ich gestern die neue Elektronik eingebaut habe ist dies nun auch hinfällig.
lieber Schiffhexler,
danke für deine Anregung, der Niveauschalter wir in diesem Zustand nur, weil ich ihn noch nicht angeschraubt hatte, hatte jedoch keine Auswirkung auf die Programmsteuerung.
Ich habe nun also die neue Elektronik verbaut und die Maschine läuft wieder wie sie soll (zumindest habe ich bereits zwei Partien gewaschen) . Ich hoffe das bleibt so, da die Reparatur mit insgesamt guten 120€ (und etwa 4 Wochen Waschmaschinenabstinenz) schon knapp am Totalschaden vorbei war. Aber wer schmeißt schon gerne ein 2 1/2 Jahre altes Gerät weg (auch wegen Nachhaltigkeit und so)?
Danke für alle Tipps und Hilfestellungen, allen voran silencer300, der der Erste war, der sich auf mein Anliegen hin gemeldet hat.
Vielen, vielen Dank und liebe Grüße aus Wien!
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811292   Heute : 22392    Gestern : 49271    Online : 437        29.10.2026    8:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
