WaMa Beko WMB 71643 PTE --- Waschmaschine schleudert nich Suche nach Beko 71643 |
BID = 1041845
jan.2017 Gerade angekommen
Defekt : Waschmaschine schleudert nich
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71643 PTE
S - Nummer : 15-605502-03
FD - Nummer : 7178981300
Hallo zusammen.
Ich bin neu in euren Forum , versuche aber eure Regeln zu respektieren und umzusetzen.
Waschmaschine: Beko
Modell: WMB 71643 PTE
Defekt: Motor dreht nicht
Reset Taste 3: Ja ohne Änderung
Bisher durchgeführte Arbeiten:
-Wasser wird sichtbar eingepumpt
-Sieb frei , Ablauf knickfrei Schlauch frei
-Fehlercodes habe ich nicht geprüft
-Riemen geprüft - ok ( war drauf)
-Trommel dreht frei ( auch bei montierten Riemen )
-Motor ausgebaut und Kohlen geprüft - Über die Hälfte noch drauf
-Durchgang an Schleifseite Kohle zu Kabelkontakt ok - 1 Ohm und das 2 mal
-Durchgang ok von Anschlussstecker Rotor zu Sammelstecker grau
-Einzelpins der Statorspulen ok , fest drin 3 stück
-Durchgang an allen Pins an der Statorspule gemessen 1-2 Ohm
-Temperatur-Fühler auf Statorspule (gesichert mit zwei Kabelbindern) an den zwei blauen Kabeln unter 1 ohm
-Diesen Fühler abgeklemmt und Kochwäscheprogramm lief urplötzlich einwandfrei bis zum Schleudern dann bleibt der zähler bei 41 min stehen
-Vorher wurde Programm gestartet, wasser eingefüllt und mehr nicht. Programm abbruch wurde akzeptiert wasser abgepumpt.
Weiter , heute noch geprüft.
- auf Platine KN4 signal wenn trommel dreht: 2,5 v bis 5 V AC wen ich trommel manuell drehe
- Steuerungsplatine geprüft rechts an der wama Wand innen geprüft mit dem gleichrichter drauf.... Widerstände ok. Kondensatoren ok , pins ok
Nachdem ich diesen fühler deaktiviert habe lief die Maschine einwandfrei aber das schleudern macht sie nicht.
Bin über jeden tipp dankbar
Gruß Jan
BID = 1041846
Sorry habe vergessen.
Fehlercode gestern E11
Heute zeigt er 1526
Ich vermute , irgendwie lässt die wama nicht zu die trommel anzusteuern
BID = 1041864
Problem behoben.
An dem grauen Sammelstecker neben dem wama Motor waren von den ganzen Kabeln ganze 4 Kabel gebrochen.Litzen ohne Kontakt.
Von aussen überhaupt nicht sichtbar.
Drauf gekommen bin ich nach einer Kabeldurchgangsprüfung von der Platine Stecker K04 bis runter zum Da war schon mal ein Kabel mit Unterbrechung und alle anderen mit 1 Ohm.
Alle Kabel genommen unten am Sammelstecker neben dem Wama Motor und alle stark gezogen.Bei 4 Kabeln hat sich die Isolierung gelängt undschon war es ab das Kabel.
Stecker komplett abgeknipst und richtige Kabelösen 6,3 mm angecrimpt ans Kabel - bombenfest.
Gruß Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jan.2017 am 10 Aug 2018 15:20 ]
BID = 1041865
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Siehe auch hier: https://forum.teamhack.de/thread/61.....mehr/
Derartige unverlinkte Crossposting s sind ein Verstoß gegen die Netiquette und ein guter Weg sich unbeliebt zu machen und dann ohne Hilfe dazustehen.
BID = 1041877
Bleib locker ....
Habe nur in einen anderen Forum eine Referenz geholt....
