BEKO WaMa WMB 71643 PTE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt nach Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1094179
alphasum Gerade angekommen
Defekt : Programm stoppt nach Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMB 71643 PTE
S - Nummer : 16-605005-03
FD - Nummer : 7178981300
Typenschild Zeile 1 : 230 V 881116CN
Typenschild Zeile 2 : 7 kg 2200 W 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 10 A 16 A
Hi.
Unsere knapp 4 Jahre alte Beko Waschmaschine (WMB 71643 PTE) tut es seit 3 Tagen nicht mehr und Service gibt es erst in 10 Tagen, so dass ich nun selbst schauen will, ob man das nicht hinbekommt.
Initial war die Maschine mal recht voll mit nasser (schwerer Wäsche beladen); Programm lief meine ich nicht wirklich durch oder an und dann roch es ähnlich wie Kabelbrand. Habe dann Netzstecker gezogen und 30 Minuten gewartet. Danach Wäsche raus, dann Abpumpen (Programm funktioniert) und neu versucht, aber jetzt bleibt das Programm immer nach dem Einlauf des Wassers stehen und die Maschine tut nichts mehr (Trommel dreht sich nicht). Man hört ein paar Mal ein Ticken in der Maschine. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Das Abpump-Programm funktioniert.
Meine bisherige Recherche hat mich auf das Thema der Motorkohlen gebracht. Passt das auch zu dem initialen Schmorgeruch bei recht voller Maschine? Sofern es sich lohnt, es mal mit einem Austausch der Motorkohlen zu versuchen, welche Motorkohlen wären es genau? Gibt es da irgendwo eine Anleitung, wie das bei einer Beko-Maschine funktioniert? Habe irgendwas von Löten gelesen ... (?). Bin handwerklich nicht ungeschickt, aber möchte auch keinen Quatsch machen in der Maschine.
Oder kann ich irgendwas anderes machen, um das Problem noch mehr selbst einzugrenzen oder sind es gar nicht die Motokohlen?
Wäre für Hinweise jeglicher Art sehr dankbar. Danke im Voraus für die Zeit und den Einsatz hier im Forum!
BID = 1094187
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Kohlen müssen nicht eingelötet werden, sie stinken aber auch nicht wenn sie abgenutzt sind, außer sie haben auf dem Kollektor rumgebraten und den Motor geschrottet.
Aber du kannst ja mal reingucken, die Kohlen sind geschraubt, die Kabel gesteckt.
Sollten sie runter sein und der Kollektor ist verbrannt, ab in die Tonne mit der Maschine.
Die hat bereits länger gehalten als geplant, i.d.r. 2-3 Jahre.
Wer billig kauft, kauft halt öfter.
BID = 1094236
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kohlewechsel ist bei Waschmaschinen, egal welcher Hersteller, nahezu gleich und eine relativ einfache Sache, die man mit etwas handwerklichem Geschick auch ohne Anleitung hinbekommt.
Motor ausbauen (über die Rückwand, oder von unten), reinigen (am besten mit Druckluft und im Freien), ggf. Kollektor aufpolieren und mit den neuen Kohlen wieder einbauen.
Passende Kohlen für Dein Gerät, ARCELIC/BEKO 371202407 , oder alternativ L24MF7.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331952 Heute : 1504 Gestern : 12669 Online : 854 18.11.2026 3:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.417176008224
