Beko WaMa wmb 71643 pte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgeräusch, Wäsche nass
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko wmb 71643 pte --- Motorgeräusch, Wäsche nass
Suche nach Beko 71643
BID = 1013755
chivi
Defekt : Motorgeräusch, Wäsche nass
Hersteller : Beko
Gerätetyp : wmb 71643 pte
S - Nummer : 12-424988-12
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V / 881116CN / 7 Kg
Typenschild Zeile 2 : 2200W / 50Hz / 0.1.1MPa
Typenschild Zeile 3 : 10A / 16A / IPX4
Guten Tag miteinander,
Familienvater mit 2 alles vollkleckernden Kindern braucht dringend Hilfe
Die Maschine ist 4 Jahre alt.
Gestern Abend normal Wäsche gewaschen, Maschine war ungewöhnlich laut. Die Wäsche war recht naß. Restwasser abgelassen (ca. 8l !!), Flusensieb kontrolliert. Geräusch auch beim Drehen der Trommel per Hand in beide Richtungen. Heute Rückwand abgeschraubt und Keilriemen abgenommen - das Geräusch macht der Motor (so irgendwas zwischen schleifen, knarren, schnarren... ich kann's nicht besser beschreiben). Der Motor ist wohl mit 2 Schrauben befestigt. Nach dem Lösen tat sich aber nichts.
Wie mache ich am besten weiter? Können das "nur" die Kohlen sein, kann man diese bei diesem Motor irgendwie wechseln? Kann es auch sein, dass da etwas im Motor feststeckt?
Das Schleuderproblem hatten wir vor ca. 2 Monaten schon einmal, da steckte was im Flusensieb und danach war alles wieder i.O....
Vielen lieben Dank für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chivi am 17 Feb 2017 14:56 ]
BID = 1013765
SamW
Der Motor ist nur mit den zwei Schrauben verschraubt. Der Motor sitzt aber meist relativ fest, da er noch Gummipuffer in den Buchsen hat. Einfach den Motor mit Beispielsweise einem Schraubendreher raushebeln, dürfte eigentlich ohne große Kraftaufwendung gehen.
Die Kohlen müssten auch bei diesem Motor zu tauschen sein.
BID = 1014075
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Motorkohlen (grüne Halter) sind unter der Nummer ARCELIK 371202407 erhältlich.
Sollten es doch schwarze Halter sein, dann die ARCELIK 371201202.
Vor dem Einbau der neuen Kohlen Kollektor prüfen und ggf. mit Schleifflies (auf keinen Fall Schmirgelpapier) aufpolieren und nach Möglichkeit Motor ausblasen (vorzugsweise mit Druckluft und im Freien).
EDIT: Der Motor könnte auch mit 4 Schraubem befestigt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Feb 2017 22:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334590   Heute : 4155    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    8:04
