BID = 1099157
Reicferd Gerade angekommen
Defekt : Programm stoppt Anzeige End
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 15-400028-01
FD - Nummer : 7122641200
Typenschild Zeile 1 : 230V 911114CN 7 kg
Typenschild Zeile 2 : 2200W 50Hz 0.1-1MPa
Typenschild Zeile 3 : IN 10A 16A I IPX4
Liebes Forum!
Bitte um Hilfestellung wie der Wartungsmodus bei meiner Beko-Waschmaschine gestartet werden kann um evtl. Fehlercode angezeigt zu bekommen, bzw. wie ich den Fehler evtl. näher eingrenzen kann. Ich habe im Forum alte ähnliche Beiträge gefunden, jedoch konnte ich hier nicht mehr antworten.
Die Maschine hat nach Programmstart leider plötzlich angefangen abzupumpen und zeigt End im Display an. Ein Löschen/Reset durch 3sec langes drücken der Start-Taste hilft nicht weiter. Auch die Maschine 1/2 h vom Netz zu nehmen löst das Problem nicht. Die Programmen können über den Drehschalter verändert und gestartet werden, jedoch bricht die Maschine immer wieder sofort nach Programmstart ab und zeigt End an. Die Maschine pumpt Wasser erfolgreich ab. Ich habe etwas Wasser unter der Maschine entdeckt, jedoch kann dies auch vom benachbarten Waschbecken her kommen.
Ich vermute nach dem Lesen der Beiträge im Netz / Forum das der Fehler beim Motor evtl. liegen könnte (5Personenhaushalt, Maschine ca. 10 Jahre alt).
Wäre bei dieser Maschine ein Austausch von Kohlebürsten möglich/sinnvoll?
Welche Empfehlungen könnt ihr mir zum Testen / Eingrenzen des Fehlers / Behebung des Problems geben?
Vielen Dank schon mal für alle Anworten/Hilfen. Bitte um Nachsicht, falls ich den Beitrag hier nicht richtig gestellt habe. Erste Anfrage hier im Forum!
BID = 1099175
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit den Kohlebürsten wird wohl nichts, lt. meinen Aufzeichnungen hat die Maschine einen bürstenlosen Invertermotor.
Versuche zunächst den Fehlerspeicher auszulesen.
