Beko WaMa WMB71443PTE 7140141700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E04 Wasser stoppt nicht
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB71443PTE 7140141700 --- E04 Wasser stoppt nicht
Suche nach Beko
BID = 1019639
Grossmutter
Defekt : E04 Wasser stoppt nicht
Hersteller : Beko WMB71443PTE
Gerätetyp : 7140141700
S - Nummer : 3-603449-10
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 220W
Typenschild Zeile 3 : N10A
Leider stoppt der Wasserzulauf der Maschine nicht mehr.
Bei Fehlercode auslese zeigt die MASCHINE E04.
Kann mir jemand Hilfe geben.
Danke.
BID = 1019641
derhammer
Wird das Ventil auch angesteuert ( Wasserzulauf ), wenn kein Programm aktiv ist und das Gerät nur eingeschaltet ist???
BID = 1019642
ThomasE.
E04 Beko "kein Tachosignal" also Motor dreht nicht.
Kohlen verbraucht, Elektronik Triac defekt.
ob es jetzt mit dem Wasserzulauf zutun hat kann ich nicht sagen.
Evtl.
Wenn Wasser einläuft ohne das Gerät eingeschaltet ist, dann ist Zulaufventil defekt.
Am bestens Wäre Elektronik auszubauen und mal zu sichten, Triac Magnetventil usw.
BID = 1019654
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E04 wird angezeigt wenn es Probleme mit dem Zulaufventil gibt.
Läuft nach Ausschalten der Maschine das Wasser weiter ein, ist das Magnetventil (mechanisch) defekt, stoppt die Wasserzufuhr ist das Controlboard defekt (TRIAC Kurzschluss).
BID = 1019771
ThomasE.
Bleibe mit deinem Problem mal hier im Forum als als PM kann ich keine Wunder vollbringen.
Wie gesagt wenn meine vorschreiber sagt: Ventil oder Triac defekt ist dies mit geringem Aufwand zu machen. Es gilt dann die Lösung "Trial and Solve" wenn keine genau Diagnose gestellt werden kann.
Kaufe die im großen Auktionshaus ein gebrauchtes Ventil und probiere es. Auch Triac ist im Cent bereich und kann mir Lötkenntnissen getauscht werden.
vg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566365   Heute : 3476    Gestern : 30885    Online : 844        27.11.2026    3:17
