Beko WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür verriegelt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko Frontlader --- Tür verriegelt nicht
Suche nach Beko Frontlader Beko Frontlader
Fehler gefunden
BID = 985455
hirmer
Defekt : Tür verriegelt nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25145R
S - Nummer : WML 25145R
FD - Nummer : WML 25145R
Typenschild Zeile 1 : WML 25145R
Typenschild Zeile 2 : 08-204580-10
Typenschild Zeile 3 : 86914CN
Zustand jetzt:
Tür verriegelt nicht - Testprogramm (90°, Start+Ein/Aus - Schleudern) läßt sich nicht starten.
Wähle ich irgendein Programm, "überlegt" die Maschine genau 15 Sek. und geht dann in Pause - Tür verriegelt nicht.
Historie:
WaMa 6 Jahre alt
Vor 2,5 Mon. habe ich wg. Abbrand die Motorkohlen gewechselt ( die Maschine lag einige Zeit auf der linken(!) Seite )
Dann wieder alles OK.
Interessanter(!) Zwischenzustand:
Seit ca. 5 Wochen bis gestern folgendes Verhalten:
Nach Programmstart "überlegt" die Maschine genau 15 Sek. und geht dann in Pause - wenn ich nochmal die Starttaste drücke, verriegelte die Tür und das Programm lief 1A durch. Was ist das denn gewesen, gibt das einen Hinweis: Direkt von Zustand 0 verriegelt die Tür nicht, aber nach 15 Sek. Prüfprogramm verriegelt die Tür und alles ist OK - musste ein Elko oder so etwas erst aufladen?
Wenn's dabei gelieben wäre, wär's ja erträglich, aber jetzt wiederholt sich beliebig der 15 Sek. Prüfmodus.
Wo suchen?
Grüße,
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hirmer am 20 Mär 2016 11:01 ]
BID = 985479
www.absenger.net
Da wird wohl die Steuerplatine hinüber sein.
Da diese neu nur € 85,- kostet, würd ich die einfach tauschen.
Natürlich nur sinnvoll, wenn der Motor noch in Ordnung ist (was meinst du mit "Abbrand" der Motorkohlen?).
Alois
BID = 985499
hirmer
Hallo Alois,
die Kohlen waren einfach alle, Nutzlänge <1,5 mm - hatten keinen Kontakt mehr; neue Kohlen: OK
Habe am Stecker des Türverschlusses zwischen Grau und Rot/Grün ca 1100 Ohm gemessen, sonst kein Durchgang, auch nicht zwischen der 3., roten, Ader.
Werde Krokoklemmen besorgen und beim Schalten testen, ob zw. Grau und Rot/Grün Spannung aufgebaut wird - wenn nicht, tausche ich die Platine.
Danke für die Info und Grüße,
Harald
BID = 985547
hirmer
Hallo Alois,
wer ist Dein Lieferant für 89€, bitte? Das Teil:
Steuerplatine 2853109055 für WaMa 7148181100 0047 1 (WML 25145R)
ist absolut nicht gängig, nirgendwo auswählbar und unter der Arcelik Art.-Nr. nicht googelbar. Und muss das Teil mit langer Frist aus der Türkei kommen?
Heute abend bringe ich mir aus der Elektronikwerkstatt meiner Abteilung Krokoklemmen mit, da sehe ich dann ein bißchen weiter.
BID = 985554
www.absenger.net
Ich kann dir die Platine sofort liefern, wenn du möchtest.
Ist halt nur der Versandweg von Österr. nach Deutschl. zu beachten.
Wenn du bestellen möchtest, schreib mir eine PM.
Alois
BID = 986196
hirmer
Die Elektronik war's nicht - mit neuer das gleiche Verhalten. Werde Türschließer, ca 18€ tauschen. Andere Idee?
BID = 986473
derhammer
Eventuell Druckschalter...
Könnte über den Schlauch Wasser reingelaufen sein, wenn das Gerät aus Seite liegt....
BID = 986687
hirmer
Hallo derhammer,
Druckschalter (Niveauschalter oder Pressostat)?
Ich sehe nach, wo es dieses gibt.
Es sieht nichts nass aus; zuletzt hatte die WaMa doch auf der rechten Seite gelegen.
Der aktuelle Zustand: Die Tuer verriegelt beim Einschalten nicht, auch eine neue Elektronik geht nicht in den Testmodus; auch bei Auswahl des einfachsten Programms, Abpumpen, gehen die LEDS zuerst fuer 15 Sek an, hier zusammen Bereit und Schleudern; nichts passiert, nach den 15 Sek geht die Schleuder-LED aus und Bereit blinkt, wie im Pausen-Modus. - Ich wollte mir die Tuerverriegelung ansehen.
Ich werde dann die Gummidichtung abbauen und die Vorderwand demontieren.
BID = 986690
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Frontwand kannst Du dranlassen, Die Türverriegelung lässt sich nach Lösen der Türmanschette leicht ausbauen.
BID = 986848
hirmer
Danke silencer,
also Gummimanschette lösen und nach innen schieben ging ganz einfach, es sieht danach aus, dass auch die Montage einfach werden wird. Ich hatte mich davor gedrückt, den Gummibalg anzufassen; bekannt dafür, dass ich keine Angst vor WaMas habe, habe ich vor kurzem die Manschette bei einer Candy gewechselt: Es war trotz etwas Spüli ein längliches Gewürge. Wie soll ich denn auch wissen, dass das bei Beko viel leichter geht - als Fachinformatiker
Dann tausche ich 'mal die Türverriegelung. Zwischenzeitlich auch beim "Waschmaschinendoktor" lernen, um etwas schlauer zu werden.
BID = 986850
silencer300
Mit etwas Spüli und einem Federhaken ist die Manschette und der Spannring in weniger als 1 min wieder an Ort und Stelle.
BID = 987385
hirmer
Es ist doch die Türverriegelung! Deshalb wollte ich's zuerst nicht glauben:
5 Wochen Zwischenzustand: Nach Programmstart "überlegt" die Maschine genau 15 Sek. und geht dann in Pause - wenn ich nochmal die Starttaste drücke, verriegelte die Tür und das Programm lief einwandfrei durch.
Seltsam, seltsam: Die Tür verriegelte erst halb und dann ganz?
Jedenfalls, das Altteil hat jetzt zwischen allen Klemmen unendlichen Widerstand; das Neuteil zwischen Klemmen 1 und 3 1 kOhm; im halbfertigen Zustand läuft das harmloseste Programm, Abpumpen, einwandfrei durch.
Das war's wohl dieses mal.
Danke für alle Tips!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500034   Heute : 16601    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    19:08
