Bauknecht WaMa WA Care 22 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Care 22 Di --- Fehlermeldung
Suche nach Bauknecht Care Fehlermeldung
BID = 792019
adrees
Defekt : Fehlermeldung F12
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 22 Di
S - Nummer : 858363803000
hab ein Problem bei einer Bauknecht "WA Care 22 Di" (858363803000)
Die Maschine zeigt den Fehler "F12". Nach der Suche hier im Forum ist der Fehler wohl im Heizkreis zu suchen.
Die Heizung hat einen Widerstand von 34 Ohm, den Isolationswiderstand kann ich leider nicht messen, bzw. macht mit einem Multimeter keinen Sinn, oder?. Macht es Sinn die Heizung zu ersetzten, es könnte ja auch der Temperatursensor defekt sein. Kann man mit der Fehlermeldung F12 den Fehler nicht genauer bestimmen, außer Fehler im Heizkreis?
adrees
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adrees am 16 Okt 2011 19:30 ]
BID = 792038
derhammer
Isolation testen ( zwischen Heizung und PE )
Verkabelung zwischen Heizung und Steuerung testen
Stecker testen
Steuerung prüfen.
Liegt im Betrieb Spannung an Heizung?
NTC Fehler wäre F05
BID = 792079
adrees
Hallo derhammer,
der Isolationswiderstand zwischen zwischen Heizung und PE ist unendlich (mit meinem Multimeter gemessen). Der AMP-Stecker für den PE war allerdings sehr locker, den hab ich nach gebogen, jetzt sitzt er wieder bombenfest. An der restlichen Verkabelung kann ich keine Auffälligkeiten feststellen. Ob bei Betrieb Spannung anliegt kann ich nicht sagen, da die Maschine nach dem Programmstart kurz abpumpt, und dann direkt in den Fehler F12 geht. Danach bleibt sie einfach stehen. Eine Spannung hat in dem Zeitraum nicht angelegen.
Du hast geschrieben "Steuerung prüfen". Was genau soll ich da tun?
Danke für die Hilfe
adrees
BID = 792181
derhammer
Ausbauen und öffnen, auf verbrannte Stellen prüfen
BID = 792190
adrees
Hallo derhammer,
Steuerplatine ausgebaut. Keine verbrannten oder sonst wie beschädigten Bauteile zu erkennen. Die Platine riecht auch nicht verbrannt. Alle Stecker sind unbeschädigt. Ich muss sagen, bin sehr überrascht, wie übersichtlich die Platine ist.
Gibts da irgendwelche Messpunkte an denen man testen kann? Oder einen Schaltplan wie die Relais belegt sind?
Danke und Gruß
adrees
BID = 794266
adrees
nachdem ich die Waschmaschine wieder zusammengebaut habe lief sie wieder. Hab keine Ahnung warum.
Also Fehler durch fummeln beseitigt!!!
adrees
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307622   Heute : 2386    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    4:51
In 507 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
5,10359096527
