WaMa Bauknecht WA Care+14SD --- Laufgeräusche vom Motor Suche nach Bauknecht |
BID = 1134723
christoph (FD) Gerade angekommen
Defekt : Laufgeräusche vom Motor
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care+14SD
S - Nummer : 410750000833
FD - Nummer : 855493603701
Typenschild Zeile 1 : D 280
ich habe eine Frage zum Motor der WA Care + 14SD.
Verbaut ist ein Motor von ACC.
An der Rückseite des Motors befondet sich eine schwarze Kappe.
Das Wellenende des Motors ist mit einer Verzahnung versehen.
Da ist ein Magnet aufgeschoben.
Darüber kommt ein Ring.
Wenn ich den Motor mit ausgebauten Kohlen und abgelegtem Antriebsriemen drehe, kommen von dort Schleifgeräusche. Das war auch hin und wieder so, wenn die Waschmaschine gelaufen hat.
Muss etwa der Ring mechanisch auf dem Wellenende fest sein, damit die Schleifgeräusche verschwinden.
Ich habe sie auseinandergebaut, weil die Dämpfer erneuert werden müssen.
Hab auch gesehen, das die Kohlen erneuert werden können. Sie schauen noch knapp 10 mm aus dem Halter. (müssten LAV88830W sein)
Gibt es noch etwas, was ich erneuern sollte, wenn ich gerade alles geöffnet habe?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
BID = 1134725
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Bilder ?
Ich sehe nichts.
BID = 1134730
Jornbyte Moderator
BID = 1134732
Hier der nächste Versucht, Bilder anzufügen.
BID = 1134735
driver_2 Moderator
So also der Magnetring muss da drauf auf die Achse ob der noch eine weitere Befestigung hat oder nur durch die rändelmuster auf der Welle gehalten wird, weiß ich nicht da ich mit diesen Geräten keine ausgiebige reparaturerfahrung habe das Gerät selbst ist ca 2007 gebaut worden also 11 Jahre alt laut meinen Lieferanten gibt es den Motor komplett nicht mehr und als Einzelteil gibt es den Tacho auch nicht nur die Motorkohlen. Also entweder einen Motor aus Ebay gebraucht mit allen Risiken oder die Kiste mal generell durchschauen sind z.B die Stoßdämpfer noch in Ordnung Riemen abnehmen wie hört sich das Trommellager an und wenn alle drei Diagnose Optionen schlecht ausfallen die Kiste einfach entsorgen.
BID = 1134742
Danke für die Einschätzung driver.
Neue Kohlen, Rippenriemen und Stoßdämpfer habe ich bestellt.
Hab mich entschieden, den Tachoring aufzukleben.
Wenn das nicht funktioniert, hab ich ja noch die Option, einen gebrauchten Motor zu organisieren.
Die Bauteile meines Motors sind ja noch alle inOrdnung, bis auf das, das der Magnetring nicht fest auf der Welle Steckt.
Es sieht aber so aus, als hätte er eine Verzahnung gehabt.
BID = 1134743
driver_2 Moderator
christoph (FD) hat am 17 Mär 2026 10:01 geschrieben :
Ok, dann nimm einen Endfesten Kleber wie Pattex Stabilit 2 Komponenten, der sollte das halten, dennoch ohne Gewähr.
Trommellager i.O. oder macht schon Geräusche ?
BID = 1134745
Trommellager macht noch keine Geräusche.
Werd mal den Zweikomponentenkleber nehmen, den du empfohlen hast.
Wenn die Maschine nach der Reparatur noch zwei Jahre läuft, hat sich die Aktion gelohnt.
Grüße und Danke nochmal
Christoph
BID = 1134746
driver_2 Moderator
BID = 1134748
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Denke bei den Klebearbeiten auch daran, dass der Motor beim Schleudern bis zu 15.000 U/min erreicht.
BID = 1134749
driver_2 Moderator
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, in der Regel ist die Übersetzung eins zu zehn und bei 1600 Umdrehungen sind das 16000 bei Miele sind es eins zu 10,5 da geht es sogar bis knapp 17.000 Umdrehungen das heißt du musst den Magnetring absolut exakt aufbringen mit dem Klebstoff der darf beim Drehen nicht eiern und das ganze auch ausreichend lange trocknen lassen
