Bauknecht WaMa WA 7375 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7375 W --- Programme starten nicht
Suche nach Bauknecht Programme starten nicht
BID = 701578
Drachenmond
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7375 W
S - Nummer : 85831680300
FD - Nummer : 310016840233
ich bin neu hier und versuche mal auf diesem Wege Hilfe zu erhalten bevor ich den Kundendienst einschalte.
Ich bin schon seit einigen Jahen im Besitz einer Waschmschine des Typs Bauknecht WA7375W habe allerdings jetzt ein Problem mit selbiger. Vor ein paar tagen gab es bei uns einen Stromausfall während die Maschine am Laufen war. Nachdem der Strom wieder da war setzte die Maschine allerdings das Program nicht weiter fort. Ich stellte daraufhin zunächst einmal das Abpumpprogramm ein und wollte dieses starten was leider auch nicht von Erfolg gekrönt war. Also habe ich zunächst einmal das Wasser manuell abgelassen, die Maschine from Stromnetz getrennt, die Fremdkörperfalle überprüft was aber leider alles nicht zum Erfolg führte. Was ich nun feststellen konnte ist, dass die Maschine anscheinend der Meinung ist alles würde einwandfrei funktionieren denn wenn ich die Maschine auf Abpumpen stelle startet auch der Timer und nach zwei Minuten kommt dann auch das Signal, dass sie angeblich fertig sei, was aber nicht der Fall ist.
Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben woran das liegen könnte und wie man das Problem beseitigen kann. Vielen dank schon mal im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drachenmond am 14 Jul 2010  0:35 ]
BID = 701598
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Stromausfall, war bedingt durch ein schweres Gewitter in eurer Gegend? Dann könnte die Elektonik einen Schlag abbekommen haben.
Bernd
BID = 701626
Drachenmond
Ich will das zwar nich generell vollkommen ausschliessen, aber nach Aussage meiner Frau war zu der Zeit weit und breit kein Gewitter oder etwas ähnliches in Sicht. Wie könnte ich denn feststellen ob die Elektronik bei der geannten Maschine einen irreparablen Schaden bekommen hat? Bin da leider noch ohne jede Erfahrungswerte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480207   Heute : 13605    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    19:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
