Bauknecht WaMa WA 1330 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330 WS --- Lagerschaden
Suche nach Bauknecht 1330 Lagerschaden
BID = 617367
sommerkind73
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1330 WS
S - Nummer : 12NC85549832200
Sorrxy erstmal, das ich nicht alle oben gewünschten daten eingetragen habe, ich hab die genommen, die gefunden bzw. zuordnen konnte. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen.
Problem:
WaMa macht komische Geräusche, wir denken Lagerschaden. Nach Öffnen der Rückwand bestätigt sich dies. Hinten an der Trommel ist auch Wasser runtergelaufen und hat das Lager komplett ausgespült.
Aktuell haben wir alles ausgebaut. Bei meinem Lagersatz ist eine Gummidichtung dabei, ich wüßte gerne wo diese hinkommt, denn beim Ausbau war keine dabei.
Bitte um schnelle Antwort, wir arbeiten grad an dem guten Stück.
Danke im voraus!
Freundliche Grüße, Daniela
BID = 617383
waschmaschinenbörse
Sofern das Gerät ein Edelstahlbottig hat, wovon ich ausgehe, da ansonsten der Ausbau schwieriger gewesen wäre, sollte es sich um ein V-Ring handeln.
Dieser sitzt hinter dem Schottblech auf der Welle.
Also Schottblech abnehmen.
Ich benutzte zum neu ankleben immer einen speziellen Gummikleber, am wichtigsten ist es aber, die Stelle wieder "blank" zu kriegen,was mittels Sandstrahlgebläse am besten gelingt sonst hält der Ring nicht lange.Sonst Schmirgelpapier nehmen. Auch muss die Schottwand an der Laufstelle unbeschädigt sein, sonst bleibt es nicht dicht,oft muss die Schottwand erneuert werden.
Nicht vergessen etwas Staucher-Fett auf die Lippe aufzutragen, sonst reibt sich der V-Ring gleich bei ersten Probeschleudern weg. Zum fixieren der gereinigten Schottwanddichtung eine Linie Silikon an die Kante des Schottbleches drücken und Dichtung mit der Nahtstelle nach oben einlegen. Um nicht ein zweites Mal die Rückwand rauszunehmen,noch etwas Silikon von aussen an die Dichtung und rein damit.Lagerkreuz und Antriebsrad montieren , fertich....
Saublöde Konstruktion, aber schön billig...
grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332512   Heute : 2064    Gestern : 12669    Online : 1372        18.11.2026    4:47
In 752 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1,06779384613
