Bauknecht WaMa UNIQ 824 HFLD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vibrationen beim schleudern
Serverzeit: 25 11 2026  14:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht UNIQ 824 HFLD --- Vibrationen beim schleudern
Suche nach Bauknecht UNIQ
Fehler gefunden
BID = 944222
barsik30m05
Defekt : Vibrationen beim schleudern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : UNIQ 824 HFLD
Hallo mein Name ist Alex ich habe eine bauknecht uniq 824 hfld waschmaschine bei der hauptlager defekt war jetzt hab ich denn Lager aus getauscht die Maschine läuft einbahn frei nur ich habe bei ausbauen von federn und dempfern nicht geschaut wo die eingebaut wahren jetzt springt die ganze Maschine beim schleudern Maschine läuft ohne Ladung perfekt leise und ohne Vibrationen jetzt meine frage wie werden die dempfer und federn richtig eingebaut oder eingestellt weil die Maschine richtig gut läuft die hatt zwar kunststoffbottich aber ich hab den auf gekrigt und lager gewechselt und alles wieder zusammen gebaut die Maschine ist dicht und beim drehen auch kein schlag im trommel und richtig leise nur diese Vibrationen machen mir Probleme vielleicht hatte da jemand was damit zutun und hatt auch Bilder die mir helfen können danke im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523884   Heute : 17875    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    14:06
