BID = 1096626
Schirmer Stammposter
Beiträge: 293 Wohnort: Blankenburg
Defekt : bürstenlos. Motor dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 7415
S - Nummer : 411503012349
FD - Nummer : 858364803011
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Fehler : bürstenloser Motor dreht nicht F22
FD - Nummer : 858361803011
Hallo Forum,
die Maschine ist 5 Jahre alt und startet die Motordrehung nicht mehr. Leiterplatte in der Bedienblende ist Whirlpool L2524, ohne sichtbare defekte Bauteile.
Es erscheint immer F22, also Fehler in der Motoransteuerung.
Motor ist bürstenlos mit aufgesetzter Leiterplatte und die hat nach Demontage der Riemenscheibe keine sichtbar beschädigten Bauteile.
Frage: Wie kann man diesen speziellen Motor prüfen, um den Fehler zu orten?
Anbei 2 Fotos vom Motor, Riemenscheibe ist demontiert.
Falls Motor nicht reparabel ist oder neu zu teuer; kann man auf konventionellen Motor umrüsten, denn die Motraufhängung ist ja Standard. (Motor habe ich noch)
Hoffe auf Hinweise..... |
BID = 1096628
Beiträge: 36321 Wohnort: Recklinghausen
Im Normallfall Inverter tauschen, da aber nicht möglich da eine Einheit.
Da Bauknecht und 5 Jahre --> , und in Zukunft was vernünftiges kaufen. 200€ für nen neuen Motor lohnt kaum.
BID = 1096629
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 935 Wohnort: Bayern
haben die Dinger nicht 10 Jahre Garantie auf den Motor?
BID = 1096641
silencer300 Moderator
Beiträge: 10045 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Umbau auf anderen Motor wird sehr aufwändig, das Leistungsmodul müsste auch durch ein zum Motor passendes ersetzt werden und der Kabelbaum/Stecker passt vermutlich auch nicht zum Universalmotor (der braucht 6-8 Anschlüsse).
@taktgenerator:
Die 10 Jahre Garantie auf den Motor bekommst Du nur bei Herstellern, die den FU extern verbaut haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Apr 2022 21:57 ]
BID = 1096643
Jornbyte Moderator
@Schirmer
schaff das Ding zurück auf den Schrott wo du den her hast.
BID = 1096650
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13155 Wohnort: Schwegenheim
@taktgenerator:
Richtig, weil 10 freiwillige Garantiejahre vergibt man nur auf Dinge, die nicht kaputt gehen, wie ein ordinärer Eisenkupferklotz der sich dreht.
Die selbe sch**** wie die MPPW Pumpe mit Ihrer rückseitig angebundenen Platine.
@Schrimer: Messe mal den Treiber und die IGBT durch.
BID = 1096660
Danke für die Tips (IGBT= Inter.Gate bipolar Transistor) , den habe ich nicht gemessen, aber mit 220V-Lampe am Motoranschluss getestet: dort kommt eindeutig 230 V AC an.
Man hört auch klicken des Relais in der Motorplatine.
Also wohl doch der Motor defekt. Werde aud eine Maschine mit Lagerschaden warten...
Hinweis an die "Schrott bringen" Empfehlung: Die Maschine ist vom Lager her top in Ordnung, werde sie deshalb n i c h t verschrotten....
BID = 1096661
driver_2 Moderator
Schirmer hat am 17 Apr 2022 18:04 geschrieben :
Also mit Mittelaltermethoden kannst da nicht ran, IGBT sind Wechselspannungsempfindlich.
Diodenstrecke am MM nehmen.
BID = 1096910
Habe günstig gebrauchten Motor bekommen, eingebaut und Maschine läuft wieder.
Danke für alle Hinweise, geb mal was ins Sparschwein...
