Bauknecht WaMa Super Eco 6412
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F12 - Heizungsfehler
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super Eco 6412 --- Fehlercode F12 - Heizungsfehler
Suche nach Bauknecht 6412
BID = 1027940
bex190
Defekt : Fehlercode F12
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6412
S - Nummer : 411207000182
FD - Nummer : 12 NC 8583 043 03010
nach intensiver Fehlersuche mit Hilfe dieses Forums als nicht-Mitglied melde ich mich hier an, um mein Problem zu schildern.
Fehlerchronologie:
Vor 6 Monaten zeigte die Waschmaschine den Fehlercode F12 -> Heizungsfehler.
Widerstandsmessung Heizstab: 26 Ohm -> OK
Widerstandsmessung Temperaturfühler/NTC: 11 kOhm, verringert sich bei Erwärmung -> OK
NTC stand ca. 1cm aus dem Gehäuse des Heizelements heraus. Nach Andrücken an das Gehäuse lief die Waschmaschine fehlerfrei.
Jetzt bekam ich wieder den F12. NTC liegt weiterhin direkt am Gehäuse an. Widerstandsmessungen von Heizstab und NTC ergeben die gleichen Werte, wie 6 Monate vorher. Ich habe oft versucht ein Waschprogramm zu starten. In seltenen Fällen lief das Programm sogar durch (!) Nach dem Waschprogramm zeigte die Waschmaschine allerdings immer F12 an.
Heizstab ausgebaut -> stark verschmutzt -> nach Reinigung weiterhin dieselben Widerstandswerte und weiterhin F12.
Elektronik/Platine ausgebaut (Typ Whirlpool L 1799)-> keine optischen Auffälligkeiten wie verbrannte Teile oder ähnliches.
Hier im Forum wurde schon das Heizrelais (K001 ?) für den F12 verantwortlich gemacht. Ebenso wurde empfohlen die Kabel/Stecker vom Heizstab zur Elektronik zu überprüfen. Kann ich beides mit einem Multimeter überprüfen? Falls ja, wie?
Kann ich durch meine beschriebene Vorgehensweise den Heizstab und NTC als Fehlerquelle definitiv ausschließen?
Gibt es weitere mögliche Fehlerquellen, außer Platine und Kabel/Stecker, die ich unbedingt überprüfen sollte?
Beste Grüße,
bex190
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bex190 am 10 Okt 2017 20:54 ]
BID = 1027947
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zieh vom Heizelement die Flachstecker ab und messe den Isolationswiderstand (jeden Anschluss einzeln gegen PE, im höchsten MΩ-Bereich), im Idealfall zeigt Dein Multimeter "1", oder "OL" an. Verlässlich ist die Messung allerdings nicht, da bei Multimetern die Prüfspannung zu gering ist. Bei Messwerten unter 0,5MΩ könnte bereits der FI/RCD auslösen, darüber liegende Werte (keine Ahnung bis wie hoch) werden von der Elektronik ggf. noch als Kurzschluss erkannt, --> F12. Im Zweifelsfall mit einem Isolationstester prüfen, oder Heizkörper+NTC (ca 15-20 Euro) austauschen.
BID = 1028011
bex190
Messung gegen PE -> 2,5 MOhm -> größer 0,5 MOhm, aber kleiner als "1" bzw. "OL" -> Hinweis, dass der Heizstab hinüber sein könnte? (Ohne Iso-tester natürlich ungenaue Diagnose)
Falls meine Ausführung falsch ist, bitte nochmal erklären, möchte das verstehen
Ich hatte jetzt auch die Möglichkeit bei einer anderen Bauknecht den Heizstab an meiner Waschmaschine zu testen. Dieser Heizstab ist etwas länger, passte aber in die Trommel rein. Maschine lief jetzt einmal fehlerfrei durch! Ein zweiter Waschgang läuft gerade
Also klare Sache: Mein Heizstab ist defekt.
Kann es sein, dass meine gemessenen 2,5 MOhm für den Isolationswiderstand genau im Grenzbereich liegen, bei dem die Maschine zwischen F12 und fehlerfreiem Betrieb unterscheidet? Oder lässt sich das mit den vorliegenden Messungen nicht erklären?
Danke silencer300 für die schnelle Hilfe!
bex190
BID = 1028012
silencer300
Genau das habe ich damit gemeint, zum FI auslösen reicht es noch nicht, aber die Elektronik erkennt bereits den Kurzschluss. Wo da die Grenze ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Kannst ja spaßenshalber mal den Isolationswiderstand von dem anderen Heizelement, mit dem es ja scheinbar keine Fehler gibt, messen.
BID = 1028034
bex190
Der Isolationswiderstand des anderen Heizelements war "1", macht also Sinn.
Danke nochmal =)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610384   Heute : 7895    Gestern : 16750    Online : 345        29.11.2026    11:01
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
