Bauknecht WaMa Super eco 6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion
Serverzeit: 06 11 2026  00:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Super eco 6410 --- Keine Reaktion
Suche nach Bauknecht Super eco 6410 Bauknecht eco 6410 Keine Reaktion
BID = 948856
ojalex
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super eco 6410
Hallo ich hoffe man kann mir hier schnellstmöglich helfen.
Mein Problem ist heute passiert und nun Suche ich eine schnelle Lösung bzw antworten was ich tun kann.
Meine Bauknecht super eco 6410 ist mitten im waschgang ausgegangen, seit dem plötzlich keine Reaktion mehr. So jetzt bin ich nur noch am vermuten woran es liegen könnte. Kondensator, Türschließer, oder doch die Steuerung?
Würde mich auf eine Antwort bei selbigem bekannten Problem sowie mögliche Lösungen freuen.
BID = 948879
Schiffhexler
Frohesm Neues ojalex
Willkommen im Forum
Zuerst an der Elekronik messen, ob Spannung vorhanden ist.
Bei Bauk und AEG, schmeißen sich meisten die AC/DC Wandler in die Ecke.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN (unter der Platine)
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion, außer Innenbeleuchtung . Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 Ω auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid.
Hier habe ich noch Links
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196503   Heute : 17    Gestern : 7199    Online : 255        6.11.2026    0:06
