Amica WaMa WA24031
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorstecker angeschmort
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Amica WA24031 --- Motorstecker angeschmort
Suche nach Amica
BID = 905850
pascalk
Defekt : Motorstecker angeschmort
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WA24031
Typenschild Zeile 1 : PCT5510A412
Typenschild Zeile 2 : Code 1143305
Typenschild Zeile 3 : Serial No 11433051185101
Hallo. Durch viel Feuchtigkeit und Korrosion im Stecker, der zum Motor führt, gab es eine Verschmorung. Aus diesem Grund benötigen wir einen neuen Stecker, haben aber nichts im Internet dazu gefunden. Es ist ein 6 Poliger Stecker. Die Leitungen im Stecker kommen vom Steuergerät, der STecker selber wird an den Motor als Versorgung etc angeschlossen.
Gibt es eventuell solchen Stecker noch?
Anbei im Bild der Stecker von dem ich spreche.
http://postimg.org/image/fsy4drqqd/ <- Bild
Ich hoffe auf positive Antworten (aber auch auf jede andere :)) und stehe natürlich für Rückfragen zur Verfügung. Wenn noch Infos fehlen - sorry - ich füge sie dann hinzu
BID = 905858
Mach mal Bilder auf denen man den Stecker auch erkennen kann und lade sie hier hoch.
BID = 905861
pascalk
hallo, ich hatte folgenden Link als Bildquelle angefügt: http://postimg.org/image/fsy4drqqd/
Im Vordergrund der Stecker von oben, hinten im Hintergrund ist die "Buchse" zu sehen!
BID = 905862
Und genau deswegen habe ich dich gebeten ein vernünftiges Bild zu machen, auf dem man auch was erkennen kann, und es dann hier hochzuladen, nicht auf irgendeine dubiose Bilderschleuder.
Man kann weder die anderen Seiten des Steckers, das Gegenstück am Motor, vernünftig erkennen. Von Abmessungen ganz zu schweigen. Fotos werden auch deutlich besser, wenn man einen Fotoapparat nimmt und Licht anmacht. Zumindestens das unscharfe Teil am Motor geht im Bildrauschen der Handykamera unter.
Darüberhinaus sind diese Bilderhoster in einigen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt, die Bilder verschwinden nach einigen Wochen usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Nov 2013 13:46 ]
BID = 905864
pascalk
Anbei die Bilder. Hinten ist der Motoranschluss zu sehen. ICh werd dann nacher nochmal den Stecker vermessen.
BID = 905879
derhammer
Da passen Flachstecker 6,3mm in 1,5qmm zum Aufquätschen.
Der jetzige Stecker kann vorsichtig gekürzt werden.
BID = 905882
pascalk
Das habe ich auch schon rausgefunden, danke nochmal für die Info. Gut die müssen dann allerdings beschriftet werden. Das Problem ist das der Motor hier an der Trommel irgendwie befestigt ist und somit mitschwingt - beim schleudern ganz doll! Könnte da die Gefahr bestehen dass die Stecker rausrutschen oder rasten die relativ fest ein?
An die habe ich gedacht: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pascalk am 16 Nov 2013 17:19 ]
BID = 905902
Schiffhexler
Moin pascalk
Besorge dir die Flachsteckhülsen 6,3 mm blau im nächsten Baumark, aber nicht in der C - Apotheke.
Dann stück Schrumpfschlauch draufschieben. Nummerieren usw. ist klar.
Die rutschen auch nicht wieder ab. Nur dem Kabelbaum musst du gegen Bewegung mit Kabelbinder fixieren.
Schau mal hier z. B. rein: LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 905912
pascalk
Hallo. Du meinst mit C Apotheke bestimmt conrad? Warum da nicht? Das liegt auf dem weg und die haben schon vorisolierte wie diese von Reichelt.
Aber danke fuer den Link. Und wiese den Kabelbaum zusammenbinden? Damit nichts scheuert? Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610386   Heute : 7897    Gestern : 16750    Online : 388        29.11.2026    11:01
