BID = 727164
Markus0476 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Koblenz
Defekt : Flusensieb?
Gerätetyp : Öko-Lavamat Sensortronic 971
möchte mich kurz vorstellen: Bin 34 Jahre alt und komme aus Koblenz. Ich bin auf dieses Forum gestossen, da ich eine Waschmaschine geerbt habe. Es ist eine AEG Öko-Lavamat Sensortronic 971 Baujahr 1989.
Ich habe leider keine Anleitung von der Maschine. Ich wollte das Flusensieb säubern (unten links). Leider ist kein Flusensieb vorhanden!? Hat die Maschine kein Flusensieb? Laut Vorbesitzer wurde noch nie etwas gereinigt...
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Gruß Markus |
BID = 727179
Ewald4040 Urgestein
Kein Flusensieb, sondern nur einen Grobabscheider. Verstopfungen kann es nicht in diesem Pumpengehäuse geben. Es ist nur dann erforderlich das Gehäuse zu öffnen wenn die Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 727468
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine Antwort. Habe es wieder eingebaut
Gibt es eine (deutsche) Anleitung zur Maschine im Netz?? Es wäre sehr nett wenn ich eine Info bekäme, oder eine einfache Anleitung zur Bedienung der Maschine. Ich habe leider keine Anleitung
Gruß Markus
BID = 727570
Ewald4040 Urgestein
Gib die PNC-Nummer durch, ich schau mal.
BID = 727630
Hallo Ewald,
wo finde ich die Nummer? Die Kaufrechnung habe ich noch.
Gruß Markus
BID = 727645
Ewald4040 Urgestein
Hinter dem Bullauge an der Vorderwand, oder unter der Schublade (ganz fest rausziehen)
BID = 727709
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer 605632018 , mal sehen ob ich noch eine Anleitung bekomme.
BID = 727904
Hallo Ewald
hast Du ein Update?
Gruß Markus
BID = 727934
Ewald4040 Urgestein
Bedienungsanleitung finde ich keine mehr. Aber in der Schublade der Maschine müsste eine Programmkarte sein, beidseitig bedruckt.
