AEG WaMa Lawamat W 1220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert sehr selten
Serverzeit: 03 11 2026  14:29:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lawamat W 1220 --- Schleudert sehr selten
Suche nach AEG Lawamat
BID = 1001443
Schiffhexler
Dann überprüfe die Lötstellen am PGS, ob evt. eine angekokelt ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001473
n8vamp
Ich habe das PSG etzt vor mir liegen und habe diese Stellen hier ausgemacht (siehe Bilder)
Kann das der Grund sein?
BID = 1001480
Schiffhexler
Moin n8vamp
Das Schwarze, sind Ablagerungen vom Treibriemen und Kohlen, das geht meistens mit einer weichen Bürste ab.
Die Platinensteckkontakte, Bild 3 (Rückseite P110.jpg) kannst du reinigen mit Kontakt 60, oder Isopropanol.
Die Platinenstecker, die flach aufgeschoben werden, kannst du vorsichtig mit einer Zange, etwas zusammendrücken,
Dadurch haben sie mehr Anpressdruck.
Wenn du alles wieder montiert hast, dann einen Test durchführst,
sollte er Negativ sein, dann klopfe mit einem dicken Schraubendreherheft mal auf den DW.
Dann haben wir alles Mögliche hier durchgekaut.
Manchmal sind das Kleinigkeiten, aber wenn man nicht vor dem Gerät steht, ist das Schwieriger.
BID = 1001489
n8vamp
Ich hab das alles gemacht, bis auf das drauf hauen ^^
Wieder eingebaut getestet - wieder kein Schleuder
Ok, dann bin ich leicht wütend geworden, habe es ausgebaut meinen Schraubendreher genommen und mit der Unterseite mehrmals draufgehauen - das tat gut.
Wieder eingebaut.... Jetzt schleudert die Waschmaschine wieder, zumindest im Kurz-Schleudern bei Wolle. 3 von 4 Versuchen und sie hat geschleudert.
Also ist das Teil defekt? Kann ich es reparieren lassen oder woher bekomme ich eins?
BID = 1001492
Schiffhexler
Moin n8vamp
Test erst noch die Kochwäsche, ob die durchläuft.
Reparieren kann man keinen DW
Bei AEG kostet der DW T.Nr. 899645 30 71 50 /9 € 115,--
Schau mal hier rein: Link (Link zulassen)
Z.B. in der Bucht (Angebot), dann häng für deinen Einsatz, anschließen für den Abschlussabend noch eine Pulle Ballantines drin
BID = 1001498
n8vamp
Achso ne, ich habe nicht auf den DW gehauen sondern auf das Schaltwerk
Den DW habe ich komplett in Ruhe gelassen. Nach dem hauen auf das Schaltwerk schleudert es wieder.
Ich glaube jetzt fest daran, dass das Schaltwerk nen Schuss weg hat Den gibt es aber aktuel weder in der Bucht noch bei AEG
BID = 1001523
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hatte ich Dir ja schon geschrieben, dass es schwierig wird, ein PGS zu bekommen, da es aber nach dem "Misshandeln" wieder funktioniert, liegt die Vermutung nahe, dass ein Relais gehangen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131066   Heute : 41192    Gestern : 70074    Online : 922        3.11.2026    14:29
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
