AEG WaMa Euroline S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E40 und Codeeingabe
Serverzeit: 16 11 2026  18:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Euroline S --- Fehler E40 und Codeeingabe
Suche nach AEG Euroline
BID = 787721
DO2DP
Defekt : Fehler E40 und Codeeingabe
Gerätetyp : Euroline S
S - Nummer : 20345977
AEG - Euroline S update
PNC: 91400236700
S-No: 20345977
Typ: 47 B DO BA 01 A
Wieder mal der Fehler E40 bei der o.a. Waschmaschine. Ich Habe den Türkontaktschalter überpruft, Spule, Kontakte =ok. Beim Einschalten der WaMa leuchtet erst die Led grün und dann rot. Es klackt aus der Elektronik auf der rechten Seite. Wie bekomme ich bei der Maschine einen Reset durchgeführt? Mit der hier schon des öfteren erwähnten Tastenkombination geht es nicht, es leuchten nicht alle LED´s.... Wo bekomme ich den Code her und wie ist dieser einzugeben?
Das Problem mit dem Türkontaktschalter ist schon mehrere Male aufgetreten, war jedoch nach einiger Zeit wieder verschwunden. Gibt es nicht eine Möglichkeit, den Türkontaktschalter zu simulieren, also zu überbrücken? Die Maschine steht eh im Kellerraun und kann so keinen Wasserschaden anrichten, falls die Tür versehentlich geöffnet wird. Nur zum Test, ob der Türschalter defekt ist. Ich denke das sich eine Reparatur durch den Kundendienst eh nicht lohnt, da die Maschine aus dem Jahre 2002 ist...
BID = 787725
prinz.
deine Frau schmeist du auch weg wenn sie ein bestimmtes Alter hat
da sie dann nicht mehr zum Arzt darf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 787728
DO2DP
prinz. hat am 22 Sep 2011 17:04 geschrieben :
Bestimmt schmeiss ich sie nicht weg, sie ist mehr wert ;-)
BID = 787740
taktgenerator
Das Türschloss kostet 50€. Wenn die Maschine noch keinen Lagerschaden hat, lonht sich das noch. Einbau ist einfach.
BID = 787840
DO2DP
Ein neues Türschloss zu bekommen dürfte ja nicht das Problem sein, nur war es ja schon ab und zu und nach durchmessen, reinigen der Kontakte ec. ist der Fehler immer noch da. Erst ist die LED grün, beim Start drücken blinkt sie fast im Takt des klackerns vom Schloss 3 bis 5 Mal. Komisch ist, das die hier beschrieben Resets nichts das machen, was sie sollten.
Aus diesem Grund zielte auch meine Frage dahin, ob man das Schloss simulieren kann, um sicher zu gehen, ob es nicht doch an der kompletten Steuerelektronik liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315085   Heute : 9864    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    18:20
