AEG WaMa Electrolux L54840D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa ohne Strom
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux L54840D --- WaMa ohne Strom
BID = 1089702
Clarky
Defekt : WaMa ohne Strom
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L54840D
S - Nummer : 030 00473
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod. L54840D
Typenschild Zeile 2 : Type HP044441
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 91490358500
Moin,
ich habe heute meine Waschmaschine beladen und gestartet, ganz normal. Als ich dann nach 3std die Wäsche rausholen wollte, war die Maschine aus und die Wäsche nass.
Weil noch Mittel im Weichspülerfach war, musste sich die WaMa irgendwann zwischen Spülen und Weichspüler verabschiedet haben.
Die Tür ging auf, aber ich konnte die Maschine nicht wiederanschalten. Sie hat nicht einmal geleuchtet und selbst nachdem ich sie einige Stunden vom Strom genommen habe, gab sie kein Lebenszeichen von sich.
Nach ein bisschen googlen stieß ich dann auf das Problem von Guiliana. Sie hatte einen durchgebrannten Widerstand und brachte mich auf die Idee mir die Platine noch mal genauer anzusehen.
Wie man auf dem Foto sehen kann, ist ein Widerstand aufgebrochen und eine Widerstandsmessung ergab einen Widerstand von >20.
Vor einiger Zeit hatte ich schon mal den Heizstab getauscht und bei der Fehlersuche die Platine ausgebaut. Damals habe ich schwarzen Staub in der Ecke bemerkt, wo sich jetzt der defekte Widerstand befindet.
Bei Guiliana war die Antwort nicht nur den Widerstand zu tauschen, sondern auch den vermutlich kaputten Schaltregler-IC. Kann mir jemand sagen ob das bei mir auch der Fall ist, oder ob etwas anderes dahinter steckt? Weiß vielleicht jemand wie groß der Widerstand war der hopps gegangen ist?
Vielen Dank und viele Grüße,
Clarky
BID = 1089704
driver_2
nutze die Forumssuche nach Schaltnetzteilregler / TNY / LNK und Du wirst mit Suchergebnissen zugebombt.
Altes Problem, betrifft ALLE HAusgerätehersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333489   Heute : 3051    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    6:16
