AEG Waschmaschine Anfrage Fehlerbild Türschalter Lavalogic defekt...? Reparaturtipps zum Fehler: Komplettausfall AEG Lavalogic Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 964522
Lavalogic Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Tübingen
Defekt : Komplettausfall AEG Lavalogic
Gerätetyp : Anfrage Fehlerbild Türschalter AEG WaMa Lavalogic defekt...?
S - Nummer : 51337129
FD - Nummer : Lavalogic 1620
Typenschild Zeile 1 : 92 A CD FA 01
Typenschild Zeile 2 : 9xx1 003 285 00 (tbc)
Typenschild Zeile 3 : 51337129
Hallo nochmals...
Leider kann ich auf mein Originalposting (=> Original-Posting) und die AW von Schiffhexler aus irgendwelchen Gründen nicht antworten....Beim Versuch zu Antworten, kommt nur "Fehler. Bitte den Administrator kontaktieren"?? Nicht nur bei meinen Posts, sondern generell...? kam dabei auf "schliessen"
@Schiffhexler:
Erst mal DANKE für die schnelle Antwort!
Das mit der Nummer check ich nochmals, bin aber erst wieder am WE bei der Maschine Ist aber durchaus möglich, das es "914..." statt "941..." ist. Hab die Angaben, bevor ich zuhause gehen musste, nur schnell abgeschrieben (9xx 003 285 00 / Typ 92 ACD FA01 / S/N 51337129 / Lavalogic 1620 von Sommer 2005)
Aktuelles Fehlerbild:
- Nach Einschalten kurzzeitig Display angegangen, dann kurzes knistern, seither startet Maschine nicht mehr, Display OFF
- leichter Schmauchgeruch an der Nase gehabt
- Keine weitere Reaktion mehr (Display, Trommelbeleuchtungetc tot, keine Funktion mehr)
Aktuell gemacht:
- Schalter (der immer mal wieder nicht geschalten hat, Mikroschalter) wieder positioniert und gemessen = OK, Schaltet => eingebaut
- Keine Funktion
- Steuerplatine ausgebaut und inspiziert: einer der Spulen (L1 oder L2, genau weiß ich es in der Ferne gerade nicht, sorry, jedoch: wenn Lesbar vor einem, dann ist es die "obere", über dem uCom...) verkokelt (aufgedunsen, schwarz, Farbcode nur noch teilweise erkennbar)
Bisher gemacht:
- Immer nur mit einem der beiden Mikroschalter herumgeärgert, der alle ca 6 Monate mal hängen bleibt und daher Einschalten nicht mehr möglich ist. Ansonsten hatte die Maschine, mal von diesem defekt, der bei AEG 1300€ für ne neue Platine kostet, noch nichts
Lötkenntnisse:
Genug vorhanden, um auch SMD löten zu können, evtl jedoch an der Arbeitsstelle (Elektroniker)
Soweit als Antwort. Mehr weiß ich nun nicht...
Gruß, Lavalogic
PS:
Zu dem PS: "kein freundlicher Empfang"...? Ironisch? Oder hab ich mich gleich im ersten Posting vertan? Dann wird es hier mit dem Zweitpost nicht besser
BID = 964530
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Ich habe ihn wieder geöffnet, bitte mache da auch weiter. Dieser Thread hier wird dafür geschlossen, sonst steigt da niemand mehr durch, zumal du die Felder nur mit Unsinn gefüllt hast (Gerätetyp: Anfrage Fehlerbild Türschalter AEG WaMa Lavalogic defekt...? ).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181266365 Heute : 10218 Gestern : 21513 Online : 636 13.5.2024 12:40 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,41839194298
