AEG WaMa 64610 L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel laüft voll Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG 64610 L --- Trommel laüft voll Wasser Suche nach AEG |
BID = 931166
Makintosch Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Alzey
Defekt : Trommel laüft voll Wasser
Gerätetyp : 64610 L
S - Nummer : 71900064
FD - Nummer : 91490311000
Hallo zusammen, meine Schwester hat ein Problem mit Ihrer WM. Programm blieb stehen, ein erneutes einschalten war nicht möglich. Abpumpen ging auch nicht mehr. Nach dem Einstellen auf Abpumpen machte es nur Klack, Klack. So nun habe ich die Laugenpumpe getauscht, jedoch ohne Erfolg. Wenn ich nun ein Programm auswähle, läuft Wasser in die Trommel und bis die voll ist. Türschloss kann man evt. ausschließen, sonst würde kein Wasser einlaufen. Hat jemand eine Idee. Tastenkombination Zur Fehlerauslesung kenne ich nicht.
BID = 931233
Ewald4040 Urgestein
Willkommen im Forum
1. Hat das Gerät ein Display?
2. Wird nicht abgepumpt ?
3. Ist die Tür verriegelt nach dem Einschalten und Wasser ziehen?
4. Schleuderprogramm einstellen, bewegt sich die Trommel?
5. Wenn kein Display, blinken die Start und Programmende LED,s ?
6. Wurde eine neue Ablaufpumpe eingesetzt ?
mfG Ewald4040
BID = 932462
Hallo Ewald, ja die Maschine hat ein Display. So nun zu der bisherigen Reparatur bis heute. Auf der Platine wurden 3 Dioden/ Elektronikteile von einem Fachmann erneuert. Laugenpumpe hatte ich schon erneuert. Nach dem Einbau der Platine und dem Testlauf, pumpt die Maschine immer noch nicht ab und zeigt Fehrlercode E23 an. Beim Testdurchlauf funktioniert es bis zur Stellung des abpumpen, Trommel dreht sich. Schleudern konnte ich nicht mehr testen. Kann es sein, dass das Türschloß kaputt ist und die ganze Miesere ausgelöst hat?
BID = 932465
Ewald4040 Urgestein
Triac Laugenpumpe defekt, Laugenpumpe defekt, Verdrahtung defekt, Elektronische Hauptelektronik defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232241 Heute : 1776 Gestern : 7979 Online : 186 9.11.2026 9:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,3297970295
