Siemens WaTro WT44W5OL/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet manchmal nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT44W5OL/04 --- Trocknet manchmal nicht
Suche nach Siemens
BID = 1025068
DeineMutti
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet manchmal nicht
Gerätetyp : WT44W5OL/04
FD - Nummer : 9209
Hab hier ein seltsames Problem:
Trockner wird normal beladen, einschaltet, läuft auch los, aber nach ein paar Sekunden meldet er "Fertig". Mit patschnasser Wäsche drin.
Aber nicht immer... was könnte denn da los sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeineMutti am 18 Aug 2017 16:42 ]
BID = 1025108
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probiere ein Zeitprogramm aus, wenn das durchläuft, liegt es an der Restfeuchtemessung. Oftmals reicht ein gründliches Reinigen der Sensorelektroden mit Essigwasser aus, um das Problem zu beheben.
BID = 1025214
DeineMutti
Ok, Danke!
wo liegen die Elektroden? Ist das eine Mitnehmerrippe?
BID = 1025220
silencer300
Die Elektroden sind die Metallstreifen unterhalb der Einfülltür.
BID = 1025224
DeineMutti
Merci! Guck ich gleich mal danach!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497059   Heute : 13623    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    16:13
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
